TIA 6ES7 331-7PF01-0AB0 mit 2-Draht-Temp.Fühler aktu. 32kOhm
Steve38
ich hab die Karte
6ES7 331-7PF01-0AB0 und einen externen Temp.Fühler wp aktuell 32kOhm anstehen.
Bekomme auf dem PEW nur eine 0, angeschlossen ist ein 2-Draht (Brücke von 3/5 & 4/6) Channel 0.
Welche Einstellung muss ich an der Karte vornehmen?
Den Fühler selber finde ich fakitsch nicht, kann somit nicht ablesen was es für einer ist.
Eventuell ist es der TVD15.
http://www.diesteckdose.net/forum/attachment.php?attachmentid=4390&d=1242579286
Das Typenblatt hast du doch. Der KP10 liefert bei 0°C eine Spannung von 2,73V und hat einen Temperaturkoeffizienten von 10mV/K. In der Siemenswelt hast du somit schlechte Karten. Den Widerstandswert kannst du bei diesem Fühler nicht auswerten.
Das verstehe ich nicht, was willst Du denn umsetzen? Der Fühler gibt ja eh Spannung aus: 10mV/K bei 0K beginnend (also zumindest auf die Spannung bezogen, darum bei 0°C=273K: 2,73V)
Der Fühler braucht aber einen definierten Speisestrom o.ä., keine Ahnung wie das genau funktioniert, aber sicherlich nicht so, das da ohne was äußeres 3V anliegen.
Wenn er Spannung von sich aus ausgeben würde, dann wärs ein Thermoelement, und da sind Spannungen im 3V Bereich absolute Utopie.
Mfg
Manuel
Erreiche bei Rinck gerade keinen, hat einer eine Idee was das Teil kostet?!
Habe insgesamt 16 Fühler die ich umsetzten muss. :-(
Mfg
Manuel
Verstehe was Du meinst, Du meinst zu dem Teil gibts einen speziellen Messumformer.
Mfg
Manuel
Sorry!
Ich nehme alles zurück, Dein Messumformer war genau der richtige, für einen KP10- Sensor.
auch wenn's mehrere sind:
Fühler rausschmeissen und durch handelsübliche PT1000 oder NI1000
Fühler aus dem Klimabereich ersetzen. Kostet ~20€ pro Fühler.
mfg
Erdmann
