Eigenheim_Bastler
Hallo Zusammen
Ich verwende einen Wago 750-8202 Kontroller für die Steuerung der Gebäudetechnik in unserem Eigenheim.
Das Programm dazu habe ich mit der Software Codesys 2.3 von Wago gemacht.
Der Aufbau sieht folgendermassen aus:
2018-04-01, 17:46:42 - Knotenkonfiguration ermitteln... 2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 00: 750-8202 [Version: SW 02.02.20(03) / HW 03 / FWL 01]
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 01: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 02: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 03: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 04: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 05: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 06: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 07: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 08: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 09: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 10: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:50 - Pos. 11: 750-5xx
2018-04-01, 17:46:53 - Pos. 12: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2018-04-01, 17:46:56 - Pos. 13: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2018-04-01, 17:46:59 - Pos. 14: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2018-04-01, 17:47:02 - Pos. 15: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2018-04-01, 17:47:05 - Pos. 16: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2018-04-01, 17:47:07 - Pos. 17: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2018-04-01, 17:47:10 - Pos. 18: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2018-04-01, 17:47:13 - Pos. 19: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2018-04-01, 17:47:16 - Pos. 20: 750-463 [Version: SW 01.01.59(06) / HW 01]
2018-04-01, 17:47:16 - Pos. 21: 750-4xx
2018-04-01, 17:47:16 - Pos. 22: 750-4xx
2018-04-01, 17:47:16 - Pos. 23: 750-4xx
2018-04-01, 17:47:16 - Pos. 24: 750-4xx
2018-04-01, 17:47:16 - Pos. 25: 750-15xx
2018-04-01, 17:47:17 - Pos. 26: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:18 - Pos. 27: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:19 - Pos. 28: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:20 - Pos. 29: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:22 - Pos. 30: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:23 - Pos. 31: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:24 - Pos. 32: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:25 - Pos. 33: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:26 - Pos. 34: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:27 - Pos. 35: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:28 - Pos. 36: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:29 - Pos. 37: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:30 - Pos. 38: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:32 - Pos. 39: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:33 - Pos. 40: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:34 - Pos. 41: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:35 - Pos. 42: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:36 - Pos. 43: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:37 - Pos. 44: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:38 - Pos. 45: 750-511 [Version: SW 3F / HW 07]
2018-04-01, 17:47:38 - Pos. 46: 750-15xx
2018-04-01, 17:47:38 - Pos. 47: 750-15xx
2018-04-01, 17:47:39 - Pos. 48: 750-550 [Version: SW 3C / HW 07]
2018-04-01, 17:47:40 - Pos. 49: 750-550 [Version: SW 3C / HW 07]
2018-04-01, 17:47:42 - Pos. 50: 750-478 [Version: SW 09 / HW 05]
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 51: 750-460/000-003 [Version: SW 3A / HW 02]
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 52: 750-4xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 53: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 54: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 55: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 56: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 57: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 58: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 59: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 60: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 61: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 62: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 63: 750-14xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 64: 750-5xx
2018-04-01, 17:47:44 - Pos. 65: 750-5xx
2018-04-01, 17:47:45 - Pos. 66: 750-550 [Version: SW 3C / HW 08]
2018-04-01, 17:47:47 - Pos. 67: 750-493/000-001 [Version: SW 01.01.75(02) / HW 20]
2018-04-01, 17:47:49 - Pos. 68: 750-493/000-001 [Version: SW 01.01.75(02) / HW 20]
2018-04-01, 17:47:49 - Pos. 69: 750-600
2018-04-01, 17:47:49 - Knotenkonfiguration ermittelt (58672 ms)
Jetzt habe ich vor einiger Zeit die Klemmen 750-493 von Position 25 und 26 neu auf die jetzige Position 67 und 68 verschoben.
Dadurch haben sich alle Klemmen ab Position 25 um zwei Stellen nach vorne verschoben.
Mein Problem ist jetzt das ich die ersten viel Klemmen 750-511 auf Position 26,27,28 und 29 nicht mehr richtig zum laufen bringe.
Diese benötige ich um LED Licht zu dimmen.
Wenn ich diese im Programm mit einem Wert "ansteuere" kommt dieses dabei raus:
Ausgangssignal einer PWM Klemme (26-29)
Im Programm habe ich die Adressen angepasst auf:
LED_Fassade_Dim1 AT %QB0: ARRAY [0..7] OF BYTE; (*PAA Klemme 750-511/000-002*)
LED_Fassade_Dim2 AT %QB8 : ARRAY [0..7] OF BYTE; (*PAA Klemme 750-511/000-002*)
LED_Fassade_Dim3 AT %QB16 : ARRAY [0..7] OF BYTE; (*PAA Klemme 750-511/000-002*)
LED_Fassade_Dim4 AT %QB24 : ARRAY [0..7] OF BYTE; (*PAA Klemme 750-511/000-002*)
Der Dimmwert übergebe ich mit dem Funktionsblock "FuPWM_Dimmer_V1" an die jeweiligen Adressen.
auch die Steuerungskonfiguration habe ich angepasst.
Die Restlichen PWM Klemmen Funktionieren einwandfrei.
Ausgang einer PWM Klemme (30-45)
Hat da jemand eine Idee an was dies liegen könnte?
Freundliche grüsse aus der Schweiz
Eigenheim_Bastler
Eigenheim_Bastler
