750-652 Serielle Schnittstelle RS-232/485 funktioniert nicht mehr
Hallo Zusammen
Habe in der Firma mit ECockpit und einem PFC100 einen Testaufbau gemacht um die Klemme 750-652 zu Testen.
Konnte ohne Probleme einen Modbustaster anschliessen und die Daten auslesen usw.
Jetzt habe ich die Klemme beim Kunden in eine Bestehende Steuerung eingebaut und bringe dies nicht zum Laufen.
Der PFC gibt mir einen Fehler aus (1x und 5x Blinken). An der Klemme selbst habe ich aber sonst noch nichts angehängt.
Ich kann mich auch mit dem ECockpit einloggen und den Knoten Scannen, und das Ergebnis übernehmen.
Auch das übersetzen und übertragen der geänderten Daten funktioniert. Aber sobald ich den PFC Starten will kommt eine Fehlermeldung:
irgend etwas mit dem K-Bus (Habe mir leider den genauen Text nicht notiert).
Beide PFCs der in der Firma und beim Kunden haben FW19 drauf.
Hat mir da jemanden einen Typ was ich noch testen könnte oder falsch mache.
Danke
Moin, prüf mal in den Einstellungen der Klemme, welche interne Datenbreite eingestellt ist. Beim reinen Scann des KBus bekommt e!C nicht mit, wenn das nicht auf Default steht.
Danke für den Hinweis, werde dies heute versuchen.
Habe nämlich tatsächlich die Prozessdatenlänge auf 48 Byte auf der Testumgebung in der Firma umgestellt.
