750-841 an SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy - STP10.0-3SE-40
Jensen
hat jemand erfolgreich eine Modbus-Verbindung zwischen genannter Wago SPS und dem SMA Wechselrichter herstellen können?
Wenn ja, mit welchen Bibliotheken und welcher Konfiguration?
Ich kann den Wechselrichter über ioBroker als auch das Programm ModbusMaster erreichen, aber eine Abfrage aus der Wago bekomme ich nicht hin.
Versucht habe ich den Baustein ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP als auch ETHERNET_MODBUSMASTER_TCP, aber am Ende hat nie was geklappt.
Im letzten Versuch kam Fehler 150, was ein Timeout sein müßte.
Ich habe auf einer 750-881 ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP erfolgreich am Laufen, da wird ein ESP8266 + SDM120 abgefragt, aber mit dem Wechselrichter habe ich irgendwie kein Glück, obwohl das viel einfacher sein müßte.
Kann jemand helfen?
Gruß Jens
Oben rechts gibt es einen Button "Suche". Da klicke mal hin und gib als Suchwort ETHERNET_MODBUSMASTER_TCP oder ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP ein. Vielleicht findest du da schon Hinweise zu deinem Problem.
Ich hatte mit MODBUSEthernet_04.lib begonnen, jetzt versuche ich es mit WagoLibModbus_IP_01.lib, aber auch ohne Erfolg.
So, mit WagoLibModbus_IP_01.lib und ETHERNET_MODBUSMASTER_TCP funktioniert es jetzt.
Danke an alle Mitstreiter.
