840D MMC103 Datensicherung
Guste
Hallo zusammen.
Datensicherung an 840D mit MMC103.
Meiner Ansicht nach ist die Ghostsicherung über Interlink ein Riesenaufwand.
Gut dachte ich. Mach ich es so. Festplatte ausbauen. Dann extern einen Ghost erstellen.
Nun passt aber das 40 polige ATA-Kabel nicht.
Normalerweise hat ja die Festplatte ATA 40-polig Pin und den Spannungsstecker 4 polig.
Die Festplatte MMC103 hat aber Flachkabel 40-polig (Buchse) und keinen Spannungsanschluß.
Offensichtlich wird die Spannungsversorgung über die 40-polige geführt.
Meine Frage dazu. Was für ein Kabel benötige ich. SATA Atapter auf USB habe ich.
Was haltet ihr von der Datensicherung auf diese Art
Wie oft machst du Datensicherung?
Wie viele Maschinen sind es?
Denkst du es macht echt Sinn die HDD auszubauen. irgendwie zu kopieren und dann wenn es Ernst wird festzustellen, dass die Art der Sicherung nicht die Richtige war?
Wenn du die Tools von BigS verwendest, dann dauert dies, doch es funktioniert.
bike
Ja Bike sind ca 30 Maschinen von MMC103 bis PCU 50.
Denke eben ist fast die gleicher Arbeit ausgebau ist die ja gleich.
und bei einem Crash wird so oder so geschraubt
Das ist mir klar.
Doch ich kenne Firmen, die machen regelmäßig und irgendwie Backups.
Dann kommt der Tag der Wahrheit: HDD gecrashed , neue HDD einbauen mit Backup drauf und dann?
Telefon in die Hand und Anruf beim Lieferanten.
Daher der Hinweis:
Es ist besser mit den Standardtools dies zu machen, als später in die Röhre zu schauen.
Außerdem gibt es bei den MMC das Problem, dass die jetzt verfügbaren HDD dort schon vom BIOS nicht funktionieren.
Win 3.xx ist eben inzwischen etwas betagt.
bike
Hallo Peter der sharcoon hat doch auch Buchsenkontakte.
So wie das Flachkabel der HDD MMC103
du kannst die HDD an den sharconn direkt anstecken .
@bike
was hat Windoofs mit dem Bios zutun
ich nutze die Tools vom BigS wenn es sinn macht aber ich komme nicht auf die idee einen MMC Ghost über die LPT oder V24 machen .
dann baut man die festplatte aus hängt sie mit einem adapter an sein PG und macht ein ghost
Hallo Hadi. Der Amazonadapter hat ja auch lt. Bild Buchsenkontakt geht glaub ich so nicht
Das heißt, du willst die Festplatte im ausgebauten Rahmen belassen und das daran befindliche IDE-Kabel mit dem PC verbinden?
Müsste eigentlich mit einem Gender-Changer wie diesem (und dem anfangs genannten Adapter) gehen ...
Grüße von HaDi
Da würde dann ne Stiftleiste wie man sie bei Conrad bekommt reichen :cool:, ist das selbe wie
IDE-Adapter Verbinder Gender Changer 2-x 44-polig 2,5-Zoll-Pfostenleiste männlich *ROFL*
Die vorne auf das Flachbandkabel und fertig. Aber bitte nicht die Transportsicherung eindrehen, dann ist die Spng. Zufuhr über den kleinen Schalter unterbrochen ;)
Also das man sich einmal me Kopie der Platte zieht ist ja richtig.
Wenn du mehrere HDD's sichern möchtest, würde ich es auch mit einem Adapter machen. Geht dann relativ schnell und baste.
Die PCU50.x sicherst am schnellsten übers Netz. Wobei da dies mit dem Adapter auch gut funktioniert. Spart man sich halt das ausbauen.
Alternative wäre, alle ans Netz hängen und von Zentral Backups im Betrieb ziehen ...
Das Problem wie bike mit dem BIOS meint, ist das bei alten Bios-Versionen teils Platten mit einer Kapazität größer x GB nicht erkannt werden.
Da gabs aber erst bei Chip nen Tool zum Download welcher das auch umgeht und dem Bios ne andere Platte vorspielt ...
Genau darum geht es bei älteren MMC.
Und ein Programm das dem Bios eine andere Größe vorspielt wird beim aufspielen des Ghost überschrieben.
Daher kommt man bei diesen Steuerungen manchmal nicht um eine Neuinstallation herum.
bike
bike
bike Zitat:
Das ist mir klar.
Daher der Hinweis:
deswegen Platte ausbauen, Image mit Ghost, Acronis,... auf eine neue Platte machen, neue Platte einbauen. Wenn es funktioniert bist du dir sicher, für den Notfall gerüstet zu sein. Baust die originale Platte wieder ein und hast für den Ernstfall gleich die Hardware parat. Somit kannst du dein Backup dann immer mit dem Programm machen und bist auf der sicheren Seite. Selbst mit den originaltools kann dir die Platte abrauchen und du stehst länger wie nötig. Je nach wichtigkeit der Anlage und deinem Budget kannst du fertige Platten gleich vorrätig haben.
Thomas
Ja Hadi will die Festplatte im ausgebaueten Rahmen belassen.
Wenn ich den Gender Changer nehme habe ich imme noch das Prob (so denke ich mal) mit der fehlenden Spannungsversorgung für die HDD
Gruß Guste
Der Geschlechtsumwandler macht ja 1:1 und somit sollte auch die Spannungsversorgung mit durchgehen. Sollte der Rahmen die Spannungsversorgung dennoch blocken muß er eben die Platte noch aus dem Rahmen nehmen und kann sie ohne Zwichenstecker anschließen.
Thomas
Dann dürfte ja das Flachkabel am Einbaurahmen der HDD nur eine passive Verlängerung sein, ohne irgendwelche Beschaltung.
Und die Spannungsversorgung der HDD bei meinem USB zu IDE/SATA Kabel über USB erfolgen. Kann ich mir so nicht vorstellen. Der sharkcoon hat ja auch nur USB Anschluß.
