ABB CS31 Erweiterungsmodule anschließen
segler1000
ich habe günstig eine CS31 und einige I/O Module erhalten. Nun stellt sich für mich die Frage wie ich diese I/O Module konfiguriere um sie an der CS31 betreiben zu können. Ich habe keine Unterlagen über diese Module.
Wäre echt super, wenn sich noch jemand mit diesen älteren Steuerungen auskennt und mir einen Tip geben könnte.
Viele Grüße
Manfred
so weit ich das Erinnerung habe mußt Du die IO-Karten nur über die Zweidrahtleitung an die CPU anbinden. An eine Konfiguration kann ich mich nicht mehr erinnern.
Gruß Frank
Stimmt schon, im Prinzip schließt du die CS31 Module über ein Bus-Kabel an die Steuerung an.
Aber die Frage ist, welche Steuerung hat er!?
Bei einer aktuellen konfigurierst du die Anzahl der Module in der Systemkonstate und die Kommunikationseinstellungen im CS31TE Baustein.
Bei einer älteren, like T300, musst du für die Modulkonfig. Gruppennummern zuweisen!
erstmal danke für die Antworten.
Die Steuerung ist eine ABB Procontic CS31 Type 07 KT 93
Das Erweiterungsmodul wird über eine 2 Drahtleitung angeschlossen.
Wenn das Modul vom Sockel abgeschraubt wird, kann man einen DIL Schalter sehen.
Die Programmierung der Steuerung ist kein Problem, nur irgentwie muss dieses Modul konfiguriert werden.
Auf dem Modul befindet sich ein Testschalter. Drücke ich diesen, bekomme ich die Meldung Busstörung auf dem Modul angezeigt.
Danke nochmals und eventuell hat ja jemand eine Idee
Manfred
Hallo
Du musst die SPS umstellen von Stand alone auf Master
3 SPS–Art freigeben
Die SPS–Einsatzart (z. B. Stand–alone oder Master) wird
durch den Wert der Systemkonstanten KW 00,00 festgelegt.
Die Default–Einstellung für die Einsatzart ist ’Stand–
alone–Betrieb’ (KW 00,00 = –2).
Eine Änderung der SPS–Einsatzart erfolgt in drei Schritten:
1. Systemkonstante KW 00,00 ändern und zur SPS
übertragen
2. SPS–Programm im Flash–EPROM sichern (dadurch
wird die geänderte Systemkonstante KW 00,00 im
Flash–EPROM gesichert)
3. neue SPS–Einsatzart aktivieren durch:
– Menü–Punkt
SPS–Art freigeben aufrufen
oder
– Spannung aus– und wieder einschalten
oder
– Menüpunkt
Kaltstart aufrufen
Ist der RUN/STOP–Schalter auf RUN eingestellt, so wird
das SPS–Programm mit
SPS–Art freigeben auch gestartet
Quellle:
http://library.abb.com/global/scot/...263c1256b250039d0ac/$File/2CDC120031M0101.PDF
dann die Adresse vom Busmodul einstellen
z.B.seite 47
http://library.abb.com/global/scot/...f2fc1256b220043cdfe/$File/2CDC120023M0101.PDF
MfG
good afternoon, I need cs31 version 1.4 to download from bcu05, I ask for help friends
Due to the fact, that the software isn't freeware, I'm afraid, but nearly no one will provide you with this software here.
The best way for you is to contact ABB in Heidelberg or Ladenburg. I was working for there PLC department in Heidelberg, but they moved to Ladenburg. I'm not sure where they are now located.
I figured out how to work with them. maybe someone will have an installed version of cs31, need a blowprogram_b10-060_v02 project, please help with it? drop the link with the project
You know that this is the PLC program of your machine?
The only legal way to obtain this program/project is through the manufacturer of your machine.
If the source code is stored on the plc you can download it from there, if ABB has activated this option.
Yes, I know. and I know what to do with it, this is a project about the connection of the arknet, then the panel fills the program into it. this project is scheduled for commutation, I already know how to upload it there. I modified ac1131 for BCU05. There is nothing complicated or tricky here!
