Unter "über Umdrehungen pro Minute steuern" würde ich mir aber genau das vorstellen: eine "zeitliche Steuerung"!?. . . Ich nehme an, dass die das über Pumpenumdrehungen pro Minute steuern, zeitliche Steuerung wäre m. M. zu ungenau. . .
100ml +-5% halte ich mit dieser Pumpe für ausgeschlossen.
Evtl. eine zweite Pumpe hierfür. Hast Du dir mal Schlauchpumpen angesehen? Dosieren recht genau über Drehzahl und sind ebenfalls relativ preiswert zum Teil.
Maximal steile BremsFlanke brauchst Du doch nicht!? Jedenfalls nicht, um genau in der gewünschten Position anzuhalten - höchstens, um möglichst viele Portionen zu erzeugen.Macht sowas ein FU auf Dauer mit (Motor laufend an/aus mit maximal steiler Bremsflanke)?
Wieso?100ml +-5% halte ich mit dieser Pumpe für ausgeschlossen.
PS: Warum dreht im Video die Pumpe nach der Dosierung der Senfkörner immer noch ganz kurz zurück?
Wieso?
Wieso?
100 ml = 10 Umdrehungen = 10 ml/Umdrehung, 5 % ist eine halbe Umdrehung
Wenn der Impeller z.B. 6 Schaufeln und 6 Kammern hat, dann kann theoretisch auf 1/6 Umdrehung ~ 1.7 ml = 1.7 % genau dosiert werden. Wenn man nicht exakt reproduzierbar an einer Schaufel stoppen kann, dann erhöht sich die Ungenauigkeit auf 2 Kammern = 3.4 ml. Wenn man es genauer braucht, kann man Impeller mit mehr Schaufeln = kleineren Kammern verwenden.
Ich sehe das Problem nur in der Frage: wie langsam kann man die Pumpe drehen lassen, und wie kurz/genau ist der Anhalteweg.
Hallo Stefan...
Wenn du wirklich nur 230V hast wird das eh schwer... und wie schnell die Pumpe laufen kann bzw wie langsam hängt ja nicht nur alleine vom FU ab.
Der Motor muss ja entsprechen so schnell gedreht werden was er den Impeller bewegt bekommt. Hinzu kommen evtl Probleme mit der Kühlung wenn du ihn zu langsam drehen lässt.
In Endstellung werden fast immer zwei Kammern geleert.
Bei etwas höher viskosen Flüssigkeiten bleibt ein nicht zu kalkulierender Rest in den Kammern hängen auf Grund der langsamen Drehzahl und fehlenden Rota-Energie.
Genau, kein Problem, man kann Interpolationskurven hinterlegen.Dann kann ich interpolieren und die Anzahl der Umdrehungen anpassen. [...]
Das ganze kann man schön per Software darstellen, ich brauche aber erst einmal eine geeignete Hardware...
Ein Dosiervorgang je 10 Sekunden ist nach meinem Gefühl überhaupt kein Problem für Frequenzumrichter und Motor. Ein Bremswiderstand sollte nicht nötig sein - da muß doch keine große Masse abgebremst werden und der Impeller hat schon von sich aus eine große Reibung mit der Pumpenwand.
Die Motoren werden mit 1400 oder 2800 U/min angeboten, wie ich gelernt habe, ist der Unterschied hier die Polpaarzahl.
Hat dies irgend eine Auswirkung auf das Drehmoment bei kleinen Drehzahlen?
