Abgrenzung bzw. Verhindern von Quetschungen
Licht9885
Hallo
ich habe da grad ein kleines Problem
Ich habe vor längerer Zeit mal eine Unterdrucktrockner umgebaut und neu Programmiert.
Damals schon hatte ich eine Hitzige Diskussion mit den Anlagenbediener bezüglich der Sicherheit.
Um es mal zu veranschaulichen.
Es sind 2 Platten zwischen diesen Platten wird mit Unterdruck ein Produkt getrocknet,
nun die Untere Platte steht fest und die obere kann sich um 300 mm öffnen.
Ich habe damals von den Schlossern eine Art Tür davorbauen lassen mit Endschalter
das wenn die Tür offen keine Fahrbewegung der Platte automatisch möglich ist.
Wie kann ich nun bewerkstelligen das im Störungsfall die Tür offen ist aber man dennoch den Trockner
auffahren lassen kann ohne das mir gleich die BG oder wer auch immer die Anlage um die Ohren Prügelt.
Meine Idee war wenn Tür offen Trockner auf und dann Freigabe für den Motor wegnehmen
solange bis die Tür wieder zu ist.
grundsätzlich mit einem Betriebsartenwahlschalter Normalbetrieb/Sonderbetrieb und dann im
Sonderbetrieb z.B. einen Zustimmschalter verwenden.
Das geht aber nur nach Risikobeurteilung vor Ort, die ich hier NICHT leisten kann.
Außerdem muss ein ausreichender Performancelevel für Schalter, Steuerung
und Stellglieder realisiert werden.
Hat Dein Aktor eine ausreichend sichere Bremse?
Kennst Du Dich mit all diesen Dingen genügend aus?
Tommi
Nach deiner Schilderung hört sich der jetzige Zustand auch nicht sicher an.
Für das Fahren in Automatik brauchst du eigentlich auch einen sicheren Betriebsartenschalter und evtl. auch eine Sicherheits-SPS.
Wenn du die Anlage wirklich sicher machen willst, dann brauchst du eine Gefährungsanalyse und Riskiobeurteilung.
Abhängig davon kannst du dann die Sicherheitseinrichtungen planen und konzipieren.
Evtl. kannst du dein Problem mit einem Zustimmschalter und / oder einem Umrichter mit sicherer reduzierter Geschwindigkeit lösen.
Da das Problem eigentlich nicht sonderlich komplex ist, gehe ich davon, dass du nicht sonderlich viel Erfahrung mit Sicherheitstechnik hast.
Vielleicht wäre es besser wenn du dir Rat von einem Experten holst. Die Hersteller von Sicherheitstechnik (Pilz, Sick, ...) haben sehr kompetente Aussendienstler.
Eine erste Abschätzung und einige Ratschläge bekommst du da kostenlos.
Mit dem Thema Sicherheit ist nicht zu Spassen
Dieter
Dieter
Hallo Dieter
ich glaube mal das ich mir da Professionelle Hilfe holen werde wie du schon sagst ist mit Sicherheit nicht zu Spaßen.
