Adressbereich Failsafe Eingänge
plc_typ
30
ich bin momentan dabei anhand eines Schalplans ein SPS- Programm vorzubereiten.
Folgendes Problem habe ich nun: Im Schaltplan beginnen die Failsafe eingänge mit der
Adresse I3000.0, wenn ich nun diesen Bereich in der HW- Config eingebe wird diese
Inkonsistent.
Der Adressbereich [ 3000...3005], den die
F-Peripherie mit der Anfangsadresse [ 3000] belegt,
darf das maximale Prozessabbild der Eingänge der
F-CPU:[ 256 ] nicht überschreiten.
Überprüfen Sie
die Anfangsadressen in den Eigenschaften der
F-Peripherie im Register Adressen.
Muss ich hier einen anderen Bereich nehmen, also innerhalb der 256, oder
lässt sich der Bereich erweitrern?
CPU: 414-3F PN/DP
Software: Step 7 V5.5
Gruß Florian
Sinix
216
Die Failsafe Eingänge müssen innerhalb des Prozessabbildes der Eingänge liegen. Du kannst sie von den Standard 256 bis zu 8192 in den Objekteigenschaften in der HW-Konfig der CPU erweitern.
MfG MK
