Step 5 Ag150s
Tonyodi
folgendes passiert bei mir gerade:
AG150S (aufbau kommt unten) läuft zig Jahre ohne Probleme. Gestern plötzlich auf Stop. Ist ja erstmal kein Problem.
PG ran AG Urlöschen Programm aufspielen RUN Schalten AG läuft wieder.
Heute morgen selbes Spiel AG im Stop Ich wieder ran und wollte wieder Urlöschen und Programm aufspielen.
AG meldet beim Versuch Online zu schalten Baustein Lücke im AG.
Deutet auf einen Hardwarefehler hin. Also erstmal angefangen eine Karte nach der anderen zu tauschen bis die defekt gefunden ist.
Nachdem alle Karten getauscht sind steht beim Versuch Online zu schalten immer noch der Fehler Baustein lücke im AG an.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Hab alle anderen karten raus so das nur noch das AG steckt.
Hatte sowas schon mal jemand von euch?
6ES5756-0AA11
6ES5924-3SA11
6ES5925-3SA11
6ES5926-3SA11
6ES5927-3SA11
6ES5511-5AA12
6ES5340-3KB41
Grüße Tony
vielleicht weist die Meldung nicht auf eine Lücke im Hardwareaufbau hin sondern auf eine Lücke im Speicher.
Jumper der 340-3KB41 passen in deinem Aufbau?
Ich muss aber auch dazu sagen, ich kenne mich mit dem System nicht so aus.
Würde sagen ist ein Problem mit der 340, hast du diese auch getauscht? Brücken wieder alle korrekt eingelegt/verlötet?
Ja die 340 ist auch getauscht worden. Hab ich vor dem Einbau wieder richitg eingestellt. Hab es inzwischen 3x kontroliert.
Ich lasse mir gerade vom Lehrling ein neues Kabel machen um das ausschließen zu können.
Vielleicht liegt es ja daran. Ich werde mich wieder melden.
Aufjedenfall schon mal danke an eure Vorschläge
Guten morgen,
inzwischen konnte ich den Fehler ausmachen.
Es war das Zentralgerät (Rack, Baugruppenträger) selber das diesen Fehler verursacht hat.
Warum das allerdings auf einmal passiert ist kann ich nicht beantworten.
Naja hoffe das ich jetzt wieder 20 Jahre ruhe hab. :ROFLMAO:
Tony
