AKF Versionen bzw. Updates
mclear
Hallo Leute!
Ich hab zur Zeit ein kleines Problem mit einer AEG Modicon A120.
Das Programm AKF125 liegt in der Version 7.3 vor und ist von 1997, jetzt bin ich an eine Steuerung gekommen die Laut Aufkleber 1998 gebaut wurde.
TSX Compact ALU200X
Wenn ich wie üblich auf das Programm schauen will (Online) bekomme ich die Fehlermeldung: unbekannte ALU-ID 13
Jetzt meine Frage: Gibt es noch irgendwo eine neuere Version von AKF125 oder ein Programm-Update bzw. welches Programm ist stattdessen für die ALU200X notwendig? Bei Schneider, Modicon, Telemechaniqe ist nichts zu finden, oder ich bin blind. Und Google sagt mir ich benötige für die ALU200X AKF125 7.3 was ich ja eigentlich habe...
Zweck der Aktion ist es lediglich das PLC-Programm zu Backupen und hin und wieder Online zu betrachten (Fehlerdiagnose).
Hat jemand ne Idee?
...sagt mir ich benötige für die ALU200X AKF125 7.3 was ich ja eigentlich habe...
Welchen Ausgabestand hast Du denn: AKF125 7.3_P0?
In meiner Erinnerung macht die Zahl die an der Stelle des roten ? steht den Unterschied aus, möglicherweise ist die bei Dir kleiner als 4? (Was bedeutet geht nich:( )
Hallo Peter!
Erstmal sorry, war zwei Tage auf Baustelle...
Also die Version lautet 7.3 und weiter nichts. aber da steht noch eine part of E-Nr.: 424-275181. Wo außer auf der Hauptoberfläche kann der Versionstand noch eingesehen werden?
Gibt es jetzt Updates oder noch höhere Versionen?
Gruß mclear
Gruß mclear
Ich hatte vor Jahren mal eine Anfrage wegen des gleichen Problems und habe daraufhin dieses hier bekommen mit dem Hinweis _P04 wäre bedeutsam:
http://www.modicon.com/85256E91005F6DAC/All/C1256EDE0038AFB2C12570D900281374/$File/272717.pdf , ich habe das wegen Selbsterledigung des Problems aber nicht mehr weiter verfolgt.
Als ich noch aktuelle AKF-Versionen verwendet habe, gab es unter \Hilfe\Info immer noch Angaben zu Unterversionen - weiter kann ich Dir leider auch nicht helfen:(
Information von Schneider
Die ALU200X wurde speziell für die Firma Tepper, die Aufzüge herstellt modifiziert. Ohne Freigabe durch Tepper bekommt man die passende Version für die 200X nicht.
Gruß mclear
