aktuell beschäftige ich mich mit diesem Zweidraht Thermoelement Typ J und habe dazu ein paar grundlegende Fragen:
Setup ist eine WAGO 750-880 SPS mit der entsprechenden Analogeingangsklemme 750-469/000-006.
Daran ist direkt das Thermoelement (Leitungslänge ca. 2 Meter) angeschlossen.
Wie ich gelernt habe, ist zwingend auf die Polung zu achten - da die Leitungen aus unterschiedlichen Materialien bestehen - und auch darauf, dass dieser Sensor nur mit entsprechendem Thermoelementleitungen verlängert werden darf.
- Bis wie viel Metern darf/kann man diesen Sensor mit entsprechendem Kabel verlängern?
Als Wert gibt mir die SPS bei Zimmertemperatur bsp. einen Wert von 210 aus.
Im Datenblatt der Karte ist zu lesen: "Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich übernimmt die Busklemme."
- Sehe ich es also richtig, dass mir dieser Wert bereits die aktuelle Temperatur wiedergibt und ich diesen z.B. zur Visualisierung nur noch durch 10 teilen muss?
- Oder muss dieser Wert erst noch kalibriert werden?
- Was gibt es noch wissenswertes über diese Sensoren?
Worauf man z.B. auf jeden Fall achten sollte, wo gerne Fehler gemacht werden, etc.
Über jede nützliche Info würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank!
