Sonstiges Alm
nullkommanix
Um es kurz zu beschrieben:
wir haben in unserer Firma ein neues Fräs-Center angeschafft.
Jetzt sind die Kollegen auf die Idee gekommen eine Software zum testen ,simulieren und letztendlich zum Übertragen der Programme auf /in die Steuerung des Fräs-Center anzuschaffen.
Es handelt sich um die SINUTRAIN Software vom Big S .
Letzten Freitag bekam ich einen Anruf von dem verantwortlichen Meister:
Das geht alles nicht! Meine Frage :Was geht nicht ?Antwort :Na das mit der Software .
Meine Frage :Welche Software ?Na die von Siemens.
Lange Rede -kurzer Sinn --es wurde eine Single Lizenz für die Software "Sinutrian" gekauft .
Software per Download -Key per USB und ein neues Laptop mit Win 10 ,System ,besser als von Big S für diese Software empfohlen.
Ich habe also die Software +ALM installiert .Im Alm ist der Lizens Key vom USB zu sehen ,die Software ist korrekt installiert. ABER :die Software ist im ALM unter "installierte Software " nicht zu sehen .Somit funktioniert das Übertragen der Lizenz vom Key auch nicht. Hat jemand hier eine Idee oder schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
Für Hinweise oder Anregungen die zur Lösung dieser Problematik führen können wäre ich dankbar
Welche Sinutrain Version ?
Welche ALM Version?
Was bedeutet besser als von Siemens empfohlen ?
um einen Produkt Key zu installieren braucht es das Produkt nicht auf dem Rechner .
Hallo Peter Gedöns,
es handelt sich um:
sinutrain-for-sinumerik-operate-v4.7-ed4
ALM 6.0+HF1
64 Bit
Das ich den Key übertragen kann weiß ich schon ,habe ich auch gemacht--leider wird die Software nicht "freigeschaltet"
Key wird angezeigt ,auch auf C:/ nach dem übertragen ,aber die Software nicht.
Gruss
[FONT=&quot]Systemvoraussetzungen[/FONT]
[FONT=&quot]Hardware[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  • [FONT=&quot]Prozessor 2 GHz[/FONT]
  • [FONT=&quot]RAM 4 GB[/FONT]
  • [FONT=&quot]Speicherplatz ca. 3,3 GB bei Komplettinstallation[/FONT]
  • [FONT=&quot]Grafikkarte: DirectX 9 oder höher mit WDDM 1.0 Treiber, minimale Auflösung 800 * 600 Pixel[/FONT]
  • [FONT=&quot]Maus, Tastatur[/FONT]
[FONT=&quot]Betriebssystem[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  • [FONT=&quot]MS Windows 7 SP1 (32- und 64-Bit | nicht unterstützt: Starter, Web Edition und Embedded)[/FONT]
  • [FONT=&quot]MS Windows 8.1 (32- und 64-Bit | nicht unterstützt: RT Edition)[/FONT]
  • [FONT=&quot]MS Windows 10 (64-bit | nicht unterstützt: Mobile, Mobile Enterprise, S-Editionen)[/FONT]
Hallo Delta,
ich verwende Win 10 64 Bit Pro.
Der Lizenz Key wird angezeigt unter ANSICHT/ Lizenz Keys
aber unter Ansicht /installierte Sotware ist die sinutrain Software nicht zu sehen.
Wenn ich den Key übertrage ist auch unter Ansicht /lizensierte Software nicht zu sehen.
Ich kann die Software starten aber sobald ich etwas ausführen lassen will ,kommt die Meldung:dafür brachen Sie eine lizensierte Software (oder so ähnlich )
Grüsse
