TIA Alte TIA-Versionen löschen?
spirit
Hi Zusammen,
wie macht ihr das mit den alten TIA-Versionen (z.B. V12) nach dem Updaten auf V13. Löscht ihr V12 vom PC oder nicht, denn ich kann ja auch alte (in V12 erstellte) Programme mit V13 öffnen...
Was mir noch aufgefallen ist:
1) Habe festgestellt, dass in V13 die Tabellen der drei Sichten (Topologie, Netz und Geräte) nicht mehr unten im Bildschirm sondern rechts oben angezeigt werden. Kann man das einstellen, so dass es wieder unten ist?
2) Unter Installierte Software steht jetzt nur noch WinCC Basic V13. Wir hatten aber ursprünglich die Advanced-Version von WinCC. Hat sich das nicht mit upgedatet und wir können jetzt nur noch Basic-Panels projektieren?
Vielen Dank!
Ich hab jetzt mal vorübergehend V12 drauf gelassen.
WinCC Advanced musst du zusätzlich installieren (eigenes Installationspaket und Lizenz) damit damit auch die anderen Panels gehen.
mfG René
mfG René
Hi René,
wie kann das sein? Ursprünglich hatten wir ja die Lizenz für Advanced erworben - und die muss jetzt nochmals gekauft werden, habe ich das richtig verstanden?
Nein das hast du nicht richtig verstanden.
Aber die SUS ist für WinCCadvanced und TIA getrennt. Das heisst du hast auf deinem Rechner zwei Lizenzen welche beide upgedatet werden müssen.
Und für jede Lizenz ist ein SUS erforderlich.
An genau dem Problem scheitere ich auch gerade. Ein mit V12 Sp1 erstelltest Projekt lässt sich nicht nach V13 konvertieren da WinCC Comfort nur in V12 und nicht in V13 vorhanden ist (WinCC wird in V13 als Basic dargestellt).
Wie kann man eigentlich Eine S7-1500 mit Comfortpanel Simulieren? Die WinCC Runtime auf meinem PC weigert sich strikt mit dem TIA PLC Sim zu arbeiten. "Gleiches" Projekt mit eine S7-300 und Comfortpanel läst sich mit dem S7-Clasic PLC-Sim einwandfrei simulieren.
Aja ok, dann liegt es wohl daran, dass die SUS für WinCC Advanced noch nicht zugeschickt wurde. Denn so wie ich gesehen habe, ist sie schon freigegeben...
Noch eine doofe Frage: Die S7-1200 kann ja nicht über PLCSIM gesteuert werden. Wenn ich eine S7-300er projektiere, dann öffnet sich automtisch PLCSIM aus dem SimaticManager. Wozu ist dann die beigefügte PLCSIM V13?
Na für die 1500er.
Die WinCC advanced kannst du dir übrigens runterladen. Dann läuft die lizenz 21 Tage. Das reicht wohl bis die SUS bei dir eintrifft.
Andernfalls die SUS auf OnlineLizenzierung wechseln (Beipackzettel bei TIAv13) dann hast du sie übermorgen.
mfG René
Ich nutze das TIA-PLCSIM für meine S7-1500 das funktioniert soweit auch aber leider will Wincc nicht mit diesem PLCSIM arbeiten:???:
Bei den meisten Dingen bei Siemens ist ein Upgrade (Hochrüstung auf eine neuere Version) kostenpflichtig, dabei fallen aber nicht die vollen Lizenzkosten an, sondern nur Upgradepreise: https://www.sps-forum.de/stammtisch/69025-tia-version-v13-5.html#post483178
bei TIA muss, falls man es benutzt, bei der Hochrüstung von V12->V13 ein Upgradepaket für Step7, WinCC Adv. oder Prof, Safety, SimaticNet, Simocode gekauft werden. Die Lizenzen für PIDprof, MEC behalten ihre Gültigkeit, Startdrive ist kostenlos.
Weiterhin müssen ALLE Komponenten in der selben Version installiert sein, also V12 oder V12SP1 oder V13. Ein WinCC-V12 funktioniert nicht mit Step7-V13 usw.
Hoffe jetzt ist das endlich klar...
Nochmal zur Themenfrage "Alte TIA-Versionen löschen": :sw14:
Spricht etwas dagegen die alten Versionen TIA V11 und V12 zu deinstallieren?
Ich starte erst jetzt mit TIA richtig, d. h. V11 und V12 waren lediglich zum schnuppern, jetzt erst mit V13 werden die neue Projekte migriert und bearbeitet.
Für später: Hochrüsten von alten Versionen sollte doch immer gehen, oder? Eigentlich müsste man die alten Versionen löschen dürfen!
Ach ja ist ja Siemens :sm3:, wie sieht es da aus?
Ich hatte bisher überhaupt keine Probleme von V11 oder V12 auf V13 hochzurüsten. Das ist nicht vergleichbar mit Migrieren aus Step7.
mfG René
ja du kannst die alten Version Deinstallieren / löschen.
Aber!
Wenn Du eine CPU mit der alten Version geladen hast dann kannst du ein Problem bekommen wenn du die mit V13 Uploaden willst.
Dafür bracuht es dann nämlich ein Projekt in der Erstellversion !
Ein Initialprojekt kann man bei SIemens im Support runterladen für V11 und V12 , aber wenn Du auf der Baustelle bist und das Problem hast dann ist es von Vorteil die alten Versionnen noch zu haben :D
Ich danke Siemens vielmals für diese Produktverbesserung ... Wenn jetzt dann die Kündigungen zwecks der Umstruckturierung verschickt werden, hätte ich da schon ein paar Kanditaten die laut "HIER" geschriehen haben.
Achtung:
Dieser Beitrag kann Ironie, Spott, sowie Sarkasmus enthalten ohne gesonderte Kennzeichnung.
