altes OP7 clonen - geht das?
Man kann das Backup aber nur auf ein identisches OP mit der gleichen Bestellnummer aufspielen.
Die Belegung für das serielle Kabel gibts bei Siemens.
hallo
ich habe 2 identische Maschinen mit jeweils einem OP7
bei 1 sind die Tasten defekt da komm ich auch nicht mehr in den Transfermodus.
bei 2 habe ich mit ProSave ein Backup gemacht.
auf mein Ersatz-Op7 kann ich das backup allerdings nicht aufspielen weil der "Hardwareausbau" anders ist? die Bestellnummer ist sonst gleich nur der E-Stand ist bei Maschine 2 "03" und bei dem Ersatz-Display "02". wie kann ich das updaten um das Backup da raufzuspielen?
danke für Hilfe
Ich hatte dieses Problem tatsächlich auch schon mal mit einem OP17, die Prosave-Sicherung des einen Gerätes konnte nicht in das andere OP geladen werden ( HW-Stand
unterschiedlich ). Konvertieren kann man da nichts. Ich habe mir dann ein OP17 mit gleichem HW-Stand besorgt => hat funktioniert.
Du könntest das Gehäuse öffnen, und die Elektronik-Platine samt Display in ein Gehäuse mit funktionierenden Tasten einbauen.
Woher weißt Du daß Du das Backup nicht aufspielen kannst? Gibt es eine Fehlermeldung von ProSave und wie lautet diese?
Melden sich die OP7 beim Spannung zuschalten mit verschiedenen Versionsnummern? (Tip: mit Smartphone/Kamera den Einschalt-Startup filmen)
am Anfang kommt eine Hardware-Versionsnummer, nach dem "Ram test" eine Software-Versionsnummer (ich glaube die ist von ProTool)
