Ampelsteuerung
Mike369
Hallo Leute,
Das ist jetz n typischer Freitag....das dürfte jetz ziemlich beschämend für mich werden als erfahrener Benutzer...:rolleyes:
Also hab hier mal ne Ampelsteuerung zur Übung gemacht...Sie wird erst mal durch E0.0 eingeschaltet(wird später durch ne Uhrzeit ersetzt)
danach soll sie einmal ablaufen und dann weiter machen bis ins unendliche(kommt aber auch noch ne abschaltuhrzeit rein aber erst später) na ja kann man jetz schlecht das Problem erklären aber seht es euch selbst mal an...Ist mit Runtime gut zu sehen...läuft auf jedenfall nicht
Danke erst mal
Vielleicht mal ein Baustein für nur eine Ampel
Input - schalte auf Grün
schalte auf Rot
Output- Rot
Gelb
Grün
Dann ist das ansteuern der Ampeln übersichtlicher.
tja man sieht nur das sich das ganze schön aufhängt. Da gibt es etliche Überschneidungen beim Setzen und Rücksetzten. Aber ohne genaue Beschreibung kommt man nicht dahinter was du jetzt genau wann steuern willst und wo es letztlich hängt.
Da der Ablauf ja immer der gleiche ist würde ich ne Schrittkette vorziehen, die kannste wenigstens sauber programmieren, ohne das es zum Hänger kommt.
Schua Dir z.B. mal FC1 die Netzwerke 5-7 an
Wenn rot ist, läuft in NW6 die zeit und setzt gelb
Gelb startet in NW 7 die Zeit diese soll auf Grün schalten, aber Gelb M1.2 ist gleichzeitig an.
hi,
es ist eine schrittkette nur das problem das es sobald es einmal durchläuft dann nicht mehr funzt
@jabba...ja ich weiß aber egal was ich mach ich brauch jedes signal und rücksetz-signal da wo s steht und dieses hindert mich aber am weiter kommen...weiß nicht wie ich s noch programmieren soll
Hallo Mike,
warum so kompliziert?
Ich hab' mal ein Beispiel (Quelle) angehängt. Ist zwar in FUP darstellbar, aber die Kommentare siehst Du nur in AWL.
Gebs
Ich würde es auch so wie eine sauber Schrittkette, bei dir überschneiden sich die zwei Strassen quasi und behindern sich gegenseitig.
Als Übung würde ich so anfangen (geht aber auch kürzer werden einige erzählen)
1. Schritt Inititaliserung Ampel (alle 4 Gelb blinken)
2. Schritt Initialisierung abgeschlossen (Alle 4 Gelb an)
3. Schritt Alle Ampeln rot
4. Schritt Start z.B. A1,A3 rot gelb
5. Schritt A1,A3 auf grün
6. Schritt A1,A3 auf gelb
7. Schritt A1,A3 auf rot
8. Schritt A2,A4 auf Gelb+Rot
9. Schritt A2,A4 auf grün
10. Schritt A2,A4 auf gelb
11. Rücksprung nach Schritt 4
Falls ich was falsches sag oder nicht blick oder so tut s mir leid ich bin nämlich schon ziemlich neben der spur heut
neue Woche neues Glück :rolleyes:
Ich würde mir erstmal überlegen wieviele Einzelschritte du brauchst. Anschließend eine Schrittkette entwickeln die nur zeitgesteuert arbeitet. Also in den Transitionen nur als Weiterschaltkriterium die benötigte Wartezeit verwenden. Wenn die Schrittkette dann durchläuft mit Rücksprung zum Anfangsschritt, dann mit den Schrittmerkern deine Ampel steuern.
Wenn das läuft evtl. die Transitionen noch etwas verfeinern.
ja so hab ichs aufgebaut aber irgendwas passt gar nicht...na ja Danke mal an alle muss das jetz selber durchhauen sonst wird es wirklich langsam peinlich
Servus an alle,
so nochmal Danke an alle die mich auf weitere Wege und schließlich auf die Endlösung gebracht haben.
Die wo s interessiert und für die die das selbe Problem mal haben sollten hier anbei mal das Progrämmchen- ansonsten erklär ich den Fall hier für "geklärt und beendet".
Danke
MfG
Mike
Hallo Jungs,
Wie geht s Euch, ich bin eigentlich wieder da.
Ich versuche eine kleine Grund Programm für Ampel Steuerung schrieben . die kommt bischen Später
So, vier Ampel sind Praktisch nur zwei gesteuerte Steuerung, weil von 4 Ampel- zwei schalten immer gleichzeitig.
Deswegen wir brauchen nur zwei verschiedene Steuerung für Ampel .
Ich habe in Programm als Ampel 1 Ausgänge von A0 genommen
A0.0 - Grün
A0.1 - Gelb
A0. 2 - Rot
als Ampel 2 habe Ausgänge A1 genommen .
A1.0 - Grün
A1.1 - Gelb
A1.2 - Rot
Gruß waldy
Servus Waldy,
tüfftel auch grad an so was rum...wie wärs wenn du nachts noch gelb blinken lässt, oder vllt. mittels WinCC n auto oder so fahren lässt
MfG
Mike
