LOGO analoge eingänge LOGO
G
giotis
Guest
ich soll einen Zylinder prüfen
dieser zylinder hat eine induktive positionserkennung
wenn der zylinder eingefahren ist gibt er ein signal von Uss=4v aus
wenn er ausgefahren ist gibt er ein signal Uss=8v aus
ich soll jetzt mit einer logo die analogen wärte mit sollwerten vergleichen wie mach ich das.
d.h zylinder fährt aus wenn das Analoge signal übereinstimmt mit dem sollwert dann fährt er wieder runter
wenn er eingefahren ist und das signal mit dem sollwert übereinstimmt fährt er wieder raus
ich hoffe ich konnte mein anliegen verdäutlichen
bitte um hilfe
Oh, meine Abschlußarbeit war so ähnlich, nur halt mit Temperaturen.
Soweit ich mich noch erinnern kann, benutzt man dazu Schwellwertschalter, welche in der Logo als Bausteine verfügbar sind. Dort kannst du z.B. den Analogwert auf die 4V abfragen und dieser liefert Dir dann ein High-Signal.
Ich hoffe diese dürftige Anwort hilft Dir ein bisschen auf die Sprünge.
Ich hab damals die Software Logo Soft Comfort V4 benutzt. Gibt glaube auch schon V5. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibts die als Download bei Siemens. :?
Das vereinfacht die Programmierung sehr. Jedoch benötigst Du zum Überspielen auf die Logo ein Adapterkabel.
Viel Erfolg!
Ich verstehe die Aufgabenstellung nicht so ganz. So, wie Du das beschreibst, würde es heißen, daß der Zylinder ständig hin- und herfährt? Daß also die Fahrtrichtung umgekehrt wird, wenn er die jeweilige Endstellung erreicht hat?
Auf jeden Fall brauchst Du einen bzw. 2 analoge(n) Schwellwertschalter. Diese(n) kannst Du beliebig parametrieren, so daß bei Erreichen der 4V bzw. 8V eine Aktion ausgelöst wird.
