Analogeingang +/-10 V Skalieren
maddin
5
->Hier kostenlos registrieren
gleich die nächste Frage......
Ich bekomme eine Spannung +/- 10V auf ein Beckhoff Anlageingangsmodul EL 3102.
Gibt es zur Skalierung eine fertige Funktion ?
Ich möchte den Eingangswert auf Volt umgerechnet haben. Habe noch nichts gefunden diesbezüglich.
Gruß maddin
KingHelmer
137
hmmm,
es sollte ja ein lineares signal sein, nehme ich an, also kannst du dir das ja relativ einfach selbst schreiben
beispiel:
VAR
VoltWert : REAL; (Wert in Volt)
INTWertKlemme : INT; (aktueller Wert)
MaxINTWertKlemme: INT; (Wert bei 10V)
END VAR;
VoltWert:= (INT_TO_REAL(INTWertKlemme) : INT_TO_REAL(MaxINTWertKlemme))*10.0;
_____________________________
Ich persönlich würde dann noch den Voltwert *10 Multiplizieren und als Byte ausgeben.
Soll nur ein Eindruck sein, da kann man natürlich noch einiges zusätzlich einbauen!
Babylonkiller
Member
4
Oder so. Damit kannst du rauf und runter Skalieren wie du willst.
(*Formel 1:
( Amax - Amin ) * ( X - Emin )
Kennlinie := -------------------------------- + Amin
Emax - Emin
Fromel 2:
( Amax - Amin ) * ( Emin - X )
Emin - Emax
FUNCTION Kennlinie : REAL
VAR_INPUT
X: REAL;
Emin: REAL;
Emax: REAL;
Amin: REAL;
Amax: REAL;
END_VAR
Emax - Emin
IF Emin<Emax THEN
IF (X>Emin) AND (X<Emax) THEN
Kennlinie:=(((Amax-Amin)*(X-Emin))/(Emax-Emin))+Amin;
ELSIF X<=Emin THEN
Kennlinie:=Amin;
ELSIF X>=Emax THEN
Kennlinie:=Amax;
END_IF;
END_IF;
Emin - Emax
IF Emin>Emax THEN
IF (X<Emin) AND (X>Emax) THEN
Kennlinie:=(((Amax-Amin)*(Emin-X))/(Emin-Emax))+Amin;
ELSIF X>=Emin THEN
Kennlinie:=Amin;
ELSIF X<=Emax THEN
Kennlinie:=Amax;
END_IF;
END_IF;
