Moin Leute,
Wir haben eine Anlage mit 13 eigenständigen CPUs, für diverse Anlagenteile.
Die CPUs sind S7-300 und S7-400 und besitzen zum teil ET200 der verschiedenen Generationen über DP und PN.
Alle CPUs sind über PN an unser Prozessleitsystem angebunden.
Nun soll ich schrittweise die Daten der einzelnen Steuerungen auf einer S7-1514 sammeln und von dort an unser Prozessleitsystem weitergeben.
In unserer Anlage ist zur Steuerung des ersten Teilsystems folgender Aufbau im Rack:
- S7-414-2 DP (6ES7 414-2XK05-0AB0)
- CP 443-1 (6GK7 443-1EX20-0XE0)
- 3x 32DI (6ES7421-1BL01-0AA0)
- 3x 32DO (6ES7422-1BL00-0AA0
- 1x 8AO (6ES7432-1HF00-0AB0)
Die CP 443-1 hat drei Ports in der HW-Konfig:
- X1/PN-IO Profinet-IO-System mit E-Adresse 8188
- X1 P1 R/Port 1 mit E-Adresse 8187
- X1 P2 R/Port 2 mit E-Adresse 8186
Zwischen der 400er besteht schon eine PN Verbindung mit unserem Prozessleitsystem, aber noch keine Verbindung zwischen Leitsystem und der neuen 1500er.
Die Steuersignale der 1500er kommen bisher aus den Digitalausgängen der alten "Folgeanlage" S5.
Die S5 soll langsam durch die 1500er ersetzt und anschließend noch erweitert werden.
Bisher habe ich kleine CPUs, meist S7-1214 als I-Device in TIA an die SPS angebunden um Schaltschränke voller Relais- und Schütz-schaltungen zu ersetzen.
Das geht kinderleicht mit Stations GSD.
Ich habe gelesen, dass die 400er ebenfalls in Step7 V6 als I-Device konfiguriert werden kann.
Wird I-Device von dieser CPU nicht unterstützt?
Auf Youtube habe ich ein Video gefunden, wie jemand eine CPU als I-Device konfiguriert.
Leider sind alle Einstellungen, die er dafür anpasst in diesem Projekt nicht vorhanden.
Ich denke, dass die Kommunikation über den Port PN-IO läuft.
Die Konfiguration seht ihr im nachfolgenden Bild.
Die PN-IO Verbindung ist im Adressraum unseres Anlagennetzes projektiert.
Scheinbar wird die Datenübermittlung mittels CBA abgewickelt.
Ich habe schon gelesen, dass die Kommunikation zu S7-1500 mit CBA nicht funktionieren soll.
Hat jemand eine gute Idee, wie ich die Daten auf meine 1500er bekomme?
Die Verbindung sollte optimalerweise in Realtime ablaufen.
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus
