Anbindung MBSecure mit WAGO I/O
KNX_tn
Hallo Zusammen,
hat hier schon jemand Erfahrung mit Mbsecure mit einem Wago io gemacht?
ich finde nirgendwo ein Muster Projekt oder Anleitung wie bei z.B KNX, DALI, EnOcean ...
Die Grundlagen von Codesys 2.3 / ECockpit habe ich bereits.
VG
Wir haben mal ein paar Datenpunkte KNX <->Wago PLC Gateway <-> Honeywell realisiert.
Einen Anwendungshinweis, bzw. CoDeSysV2 Beispielprojekt haben wir damals von Honeywell über den lizenzierten Alarmanlagen Errichter bekommen.
Danke für die Antwort,
Welche Programmiersprache wurde im Beispielprojekt verwendet?
Bei der Firma wurde ich gefragt, ob ich Erfahrungen mit WAGOOI/MB-Secure hätte, leider habe ich keine, würde aber trotzdem gerne die Verbindung/Datenaustausch zwischen KNX <->Wago PLC Gateway <-> Honeywell umsetzen, daher frage ich dich, ob es möglich ist, dass du mir das Beispielprojekt schicken könntest, nur um zu wissen, was mich erwartet :)
Vg
Im Beispielprojekt wird lediglich der zur Kommunikation benötigte FB der in einer Honeywell- Lib enthalten ist, mit ein paar Objekten gezeigt, diese werden in einer Datenliste aufgelistet/
welche in der Alarmanlage bereitgestellt werden müssen.
Wie Du einen FB in welcher Sprache einfügst ist Dir überlassen, im Anwendungshinweis ist der FB in CFC dargestellt, im Beispiel in ST.
Jedenfalls muss in der Alarmanlage erst die Kommunikation bereitgestellt werden, die Datenpunkte definiert und hierzu wird glaube ich eine Lizenz in der Alarmanlage akitivert, erst dann bekommt der Programmierer der Wago PLC eine Datenpunktliste mit weiteren Daten zur Anbindung der Alarmanlage als Export- Datei.
Diese werden dann im CODESYS- Projekt importiert & weiter beschaltet, IO, KNX oder DALI usw.
Weil hier mit Lizenzen eine verschlüsselte Kommunikation über einen einzigen FB, welche Alarmanlagenspezifisch aufgebaut wird, kannst Du vielleicht bei Honeywell mal nach diesem Beispielprojekt/ Anwedungshinweis fragen.
Das definieren der Datenpunkte in der Alarmanlage & Export der Datei war für den Alarm- Mann etwas fummelig, funktionierte dann sehr einfach.
Bei unserem Projekt war es optimal: Alarm- Wago- & KNX- Mann gleichzeitig vor Ort
-keiner verlässt die Baustelle, bis alle beteiligten Datenpunkte funktionieren :))
Vielen Dank für die sehr informative Antwort 🙏
