wie kann man den Unterschied zwischen einen öffner und einen Schließer gut merken, wenn einen von beiden zur Drahtbruchsicherung verwendet werden soll. ich meine wann muss ich einen Öffner nehmen bzw einen Schliesser.
Bei der Aufgaben die ich lösen muss, wird immer zuerst gefragt, dass man die richtigen Geber(öffner oder Schließer)auswählen muss und da komme ich manchmal durcheinander.
was ich weiss:
betätigt nicht betätigt
Öffner 0 1
Schließer 1 0
Drahtbruch 0 0
danke im voraus
gruss
T
Prinzipiell gilt, wie vorheriger Beitrag, dass der Öffner zum Ausschalten eines Prozesses verwendet werden muss, um somit die Drahtbruchsicherheit zu gewährleisten.
Zum Einschalten von Prozessen werden Schließer verwendet.
Gruß andy
Die Pumpen dürfen bei Drahtbruch von B4 nicht trockenlaufen. Bei Drahtbruch von B2 dürfen die Pumpen nicht abschalten. Ebenso darf die Hupe bei Drahtbruch des B1 nicht abschalten
welche Geber würdest für B1 B2 B3 B4 in diesem Fall nehmen
Das heisst, ein unbetätigter öffner gibt 0 Signal an...
T.
ein 0 Signal bedeutet für die SPS dass die Pumpe ausgeschaltet werden muss
Wenn du die Antwort:
"öffner=drahtbruchsicher und das in jedem Fall"
suchst, wirst du sie sehr wahrscheinlich hier nicht bekommen!
habe ich eine Frage: was wird denn passieren wenn der Geber(Schliesser) bei Wasserkontakt satt ein 1 Signal wegen Drahtbruch ein 0 Signal liefert. Hier wird die Pumpe ausgeschaltet und das ist nicht gewünschteine Pumpe abgeschaltet werden soll wenn ein Wasserpegel zu niedrig ist oder ein Drahtbruch auftritt dann kann auch ein Schließer der bei Wasserkontakt 1 ausgibt drahtbruchsicher sein.
Hallo S5-Bastler zuerst dachte ich, jetzt drehen wir uns im Kreis, als Du wieder mit dem Not-Aus angefangen hast.Löse dich mal von der pauschalen Frage Schliesser oder Öffner und betrachte mal die Einbaubedingung oder was ist im Normalfall der Zustand des Kontakt.
z.B.
Fall 1. Notaustaster
Ist normaler weise nicht betätigt, um hier die Linie auf Drahtbruch zu testen wählst du einen Öffner.
Also ich werde es so formulieren
Tiger Du beschreibst es ja schon richtig!wenn es um die Festlegung der Geber geht, dann muss man die Funktion(hier Pumpe ein oder ausgeschaltet) und die Siganle, die die sensoren an SPS liefern mit und ohne Drahtbruch, betrachten
