Anfängerhilfe
Bilor
Hallo, bin neu hier und möchte einen Labortisch aufbauen, der eine Füllstands-, Druck-, Durchfluss- und Temperaturmessung beinhaltet. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich einen Behälter habe in dem eine Flüssigkeit ist ohne Messung und von dort wird über eine Pumpe (FU gesteuert) die Flüssigkeit durch Schläuche in einen hohen Behälter gefüllt, der dann die Füllstandsmessung beinhaltet. Also welche Messungen wären da angebracht, so billig wie möglich und vorallem wegen der Durchflussmessung, welche wird da benötigt wenn ich Schläuche verwende. Und dann wollte ich diese Werte auch gerne am Computer sehn, also wie ist das mitder Visualisierung, wenns geht auch hier nicht allzu teuer?? Danke schon mal für eure Hilfe....
Also für den Anfang würde ich eine CPU 314 IFM nehemen, wenn ich mich nicht irre hat die schonmal Analoge- und Digitale-IN-/OUTPUT's.
Analoge-Sensoren können schon mal teuer sein.
Auf die Durchflussmessung, je nach Genauigkeit, könntest Du villeicht verzichten, mess einfach mal bei Pumpendrehzahl x die gepumpte Menge und alles weitere ist 3-Satz.
