ich bin mir nicht ganz sicher bezüglich der Verdrahtung einer Analog Input Karte (331-7KF02-0AB0).
Ich habe einen 2-Draht Messumformer, also Drucksensor von E+H, einen Cerabar.
Wenn die Karte auf 2Draht Messung steht, muss ich den Drucktransmitter trotzdem mit Spannung versorgen? Eigentlich sollte der Kanal doch alles liefern oder?
Wie sieht es mit der Masse der Karte aus, also z.B. mit Mana?
Wie es bei dieser Karte ist weiss ich nicht aber bei den "normalen" 1KF01 musst du L+ an den Transmitter (+) anschließen und (-) an I+ der Karte. Die Masse legst du dann vom gleichen Trafo von dem das + kommt an deine Karte (M-)
Wenn du ein Gerät hast welches eine externe Hilfsspannung hat und dir ein 4-20mA Signal ausgibt kannst du das i.d.R. direkt anschließen - den Transmitter nicht.
Suche mal bei Siemens nach dem Baugruppenhandbuch (S7-300_RHB_d.pdf)
Da sind alle Karten mit Ihren jeweiligen Besonderheiten beschrieben.
Bei der 331-7KF02 oder der 331-7KB02 kann die Betriebsart 2-Draht-Meßumformer eingestellt werden.
Dazu muß der Würfel an der Analogkarte richtig gesteckt werden (bin mir nicht sicher, glaube Stellung B oder C, ist aber auf der Karte aufgedruckt)
Die Versorgungsspannung für den Meßumformer kommt dann direkt aus dem Analogeingang.
