TIA Antworten zum Fragenkatalog vom Forumstreffen 2013
Paule
Also ich fange jetzt mal damit an wie ich es verstanden habe. Bitte verbessert mich wenn es falsch oder unvollständig ist.
Denn es wurde jetzt nicht speziell der Fragenkatalog genommen und beantwortet, sondern es war eher eine Vorstellung in dem unsere Fragen mit eingebettet waren.
Außerdem muss noch erwähnt werden dass es um 10:00 Uhr losging und um 19:45 endete. (Die Vorträge, nicht das Treffen ;) )
Und von diesen fast 10 Stunden gab es gerade mal 3 Kurzpausen und ein Mittagspause von ca. 1 h.
Also voll Power:
PS: An das tolle Team von Siemens, ein Herr hat mir erzählt das ich etwas nicht erzählen darf, ich weiß beim besten Willen nicht mehr was es war.
Falls ich hier etwas dazu schreibe bitte ich um Verzeihung.
Frage 1:
Zitat von Perfektionist
welchen Mehrwert mir als Programmierer TIAP bietet, weiß ich. Frage: welchen Mehrwehrt bietet TIAP dem Kunden (Wartungspersonal), dass ich auch den Kunden vom Einsatz von TIAP überzeugen kann?
Antwort 1:
Dazu wurde ein Einführungsfilm gezeigt der sicher jedem Vertreter und Geschäftsmann das Herz höher schlagen lassen wird.
Zeitersparnis von über + 30%; absolute Integration; Intuitive
Ziemlich alle waren sich einig das es eher -30% sind.
Frage 2:
Bricht eine Zeit an, in der herstellerunabhängig Steuerungen die gleiche Sprache sprechen?
Reusability Level
inwiefern ist TIAP ein Schritt dorthin und inwieweit gehen andere Steuerungsanbieter darauf ein?
Antwort 2:
Im Gegenteil, Siemens ist Siemens und kümmert sich nicht um andere Hersteller.
Es fängt schon damit an das bei der 1500er die Sprache KOP und FUP als absolut Grafische Sprachen gestallt sind, das hat zur folge das diese beiden Sprachen nicht einmal mehr in AWL dargestellt werden können.
Umschaltung KOP <=> FUP möglich
Umschaltung KOP oder FUP in AWL nicht möglich
Frage 3:
Zitat von rostiger Nagel
Wie geht die Endwicklung im HMI Bereich weiter, viele Dinge die für eine gute Oberfläche
erforderlich sind werden nicht angeboten und müssen Händisch, mit großen Aufwand erstellt
werden. Der weg ist dann Ein bzw Ausblenden von Objekten, oder Manipulation mit Scripten.
Wünschenswert währe da zb Listboxen, Radiobuttons oder nur einfache Pop-Up Fenster.
Antwort 3:
Wenn du damit die Grafik der Symbole meinst, dann:
Aber der Version V13 soll eine ganz neue und erstklassige Bibliothek dabei sein.
Frage 4:
Zitat von daschris
Mich würde interessieren ob eine wirkliche 64Bit Version geplant ist (d.h. das Programm für 64Bit Compailiert ist), ich könnte mir vorstellen das es vielleicht die Performance erhöht.
Antwort 4:
Ja, daran wird schon gearbeitet.
Und an der Performance wird schon bei jeder neuen Version mitgeschraubt, natürlich zur Verbesserung.
Frage 5:
Zitat von Lipperlandstern
Zusammenarbeit von TIA und Classic wenn man von TIA nur die Visu nutzen möchte / muss.
Antwort 5:
Ja, daran wird auch schon gearbeitet.
Zusatzfrage:
Zitat von erzteufele
weiß jmd ob ich die neuen panel´s "comfort" irgendwie mit winccflex bearbeiten kann? oder ich dann halt ein wincc v12 projekt in step7 v5.5 integrieren kann?
Antwort:
Nein, geht definitiv nicht und wird auch niemals gehen.
Frage 6:
Zitat von dentech
Soll es irgendwann mal eine PLC Simulation von der S7-1200 geben?
Antwort 6:
Keine Ahnung, nicht aufgepasst
Frage 7:
Zitat von IBFS
Packen mit V12 geht bei mir nicht.
Es wird, wenn ich in das Zielverzeichnis
während des Packens sehe, ein Unterordner
und ein File erstellt. Nach der Meldung, das
das Packen beendet ist, sind das File und der
Unterordner wieder weg.
Das ist beliebig oft in verschiedenen Verzeichnissen
reproduzierbar.
Antwort 7:
Wurde leider nicht angesprochen
Frage 8:
Zitat von Larry Laffer
Wenn TIA wirklich flexibel und Entwicklerfreundlich werden soll müßte es m.E. die Möglichkeiten geben, innerhalb vom System echte eigene Controls zu erstellen, also Funktions-Elemente, die so arbeiten/visualisieren, wie ich es mir vorstellen kann und nicht so, wie es mir das System gnädigerweise gestatten würde.
Das hier genannte geht über die Funktion eines Bildbausteins weit hinaus ...
Ja ... ich meinte etwas Anderes. Das, was du da verlinkt hast war/ist mir bekannt ...
Das OPP und Konsorten von Siemens hat mit einem "echten" Control Development (also .Net Controls einbinden, wenn das .Net Framework passt) nichts zu tun. Du kannst ja bei Siemens noch nicht mal beliebige ActiveX einbinden (das ist aber auch nicht das, wo ich hinwill).
Antwort 8:
TIA geht eher in die andere Richtung, und zwar Codeoptimiert zu arbeiten.
So sei es sinnvoller die fertigen Bausteine von Siemens zu nehmen als irgendwelche eigenen Berechnungen oder indirekte Adressierung zu programmieren.
[OT] Musste ich jetzt auch erst mal so stehen lassen, ist normalerweise nicht so mein Ding. [/OT]
Frage 9:
Ist es noch immer nicht möglich komplette Variablen Infomation in den einzelnen Editoren anzuzeigen?
Siehe Beitrag TIA V12 Variableninformationen abgeschnitten
Antwort 9:
Es wurde eigentlich nur über die Längeneingabe diskutiert. Variablenlänge ist 16 x 256 Zeichen > Also 16 Schachtelungen (.) mit je 256 Zeichen
Frage 10:
Zitat von LowLevelMahn
Wie könnte die grosse SPS-Forums Gemeinde TIA-Fehler/Probleme besser/einfacher an Siemens kommunizieren - Würde sich
Siemens für einen moderiertes TIA-Bug-Thread/Subforum interessieren - wenn ja, was würde sich Siemens wünschen
Antwort 10:
Für TIA Fragen wurde eine separate Supportabteilung gegründet die kompetent und sehr schnell auf Fragen und Anregungen eingeht.
Sollten bei diesen Supportfragen Defizite erkennbar sein soll man sich sofort an seinen Vertreter wenden.
(Der Fehler sollte aber nicht gerade vor dem Bildschirm sitzen)
Frage 11:
Warum ist eine Installation von WinCC Professional (TIA V12) zusammen mit WinCC V7.2 nicht möglich ? Und wird es irgendwann mal funktionieren ?
10 Jahre SPS-F
Antwort 11:
Eine Integration von WinCC V7.2 in das TIAP ist in nächster Zeit nicht denkbar und es wird auch im Moment kein Focus darauf gelegt.
Frage 12:
Zitat von Ralle
1. Warum werden GSD-Dateien bei der Migration von V5.5 nach TIA V12 nicht automatisch im TIA installiert?
Antwort 12.1:
Die Installation von den GSD-Dateien muss noch mal separat angestoßen werden. Ist halt so!
[OT] m.E. viel einfacher als bei Classic: Hardwaremanager öffnen > Anwahl GSD > Hardware schließen > installieren > Hardwar öffnen > total unsinnig! [/OT]
2. Warum kann man noch immer nicht, einmal installierten GSD-Dateien wieder löschen?
Antwort 12.2: Eine 1kB Datei löschen?
3. Warum sind Grids im TIA noch immer mit dieser kontrastlosen Farbkombination hinterlegt (grau, hellgrau oder so ähnlich), die vollkommen unergonomisch und nicht änderbar ist?*
Antwort 12.3: Ja, absolut schrecklich, scheinbar keine Lösung in Sicht
4. Warum kein Mehrfenstermodus, also z.Bsp. Symbolik in einem eigenen Fenster, welches man dann auch wirklich in den Hintergrund schicken kann? (Eigentlich hat genau das das alte Step7 wirklich viel besser gemacht, weil man sich die Info groß in den Vordergrund holen konnte, die man braucht und das mit einfachem "Alt TAB".*
5. Warum werden AWL-Kommentare gelöscht, wenn man mal kurz (z.Bsp. der Übersicht wegen) auf KOP/FUP umschaltet? Auch das konnte das alte Step7 besser, auch wenn man selbst für Ordung sorgen mußte, wenn man dann in KOP/FUP Änderungen vorgenommen hat.
Antwort 12.4+5: Wurde nicht angesprochen
Frage 13:
Zitat von Ralle
Wenn man bei Siemens nun schon dieses "grandiose" Ein-Fenster-Layout verwendet hat und in den Einstellungen die Anweisung "letztes Projekt beim Öffnen laden" vorhanden ist:
Warum muß man dann immer wieder erst über etliche Mausklicks zu den Programmbausteinen bzw. zu den zuletzt geöffneten Fenstern navigieren?
Es wäre doch ein Leichtes, wenigstens diese Fenstereinstellungen ebenfalls im Projekt oder im TIA selbst zu hinterlegen. Warum macht sich bei Siemens niemand Gedanken über Ergonomie, sowas gibt es sogar Weltweit als Studiengang...
Antwort 13:
In der unteren Leiste sind doch alle offenen Fenster sichtbar, wie im WinCC Flex in der oberen Statusleiste.
Die aktuellen Bildschirmeinstellungen können mit dem kleinen Button rechts oben gespeichert werden.
Zusatzfrage
Zitat von Paule
Warum kann ich im SCL-Editor für jede Zuweisung / Anweisung / Kommentar eine andere Farbeinstellung wählen, aber für die gesamte TIA Oberfläche kann ich den beknackten Kontrast nicht ändern.
Antwort:
Leider ist hier noch nichts geplant. :cry:
Scheinbar hatte die V10.5 eine Farbumschaltung, wurde aber wieder raus genommen.
Die Siemensleute waren eher überrascht dass der Kontrast von mehreren Usern negativ empfunden wird.
Frage 14:
Zitat von HelleBarde
Die AWL und SCL Kommentare sind einsprachig, die Kommentarboxen (oder wie das heißt sind) von KOP/FUP sind übersetzungsfähig, so wie die Kommentare von Netzwerken und Bausteinen. Pech für SCL, das hat keine Netzwerke. Warum eigentlich?
Antwort 14:
Wurde nicht diskutiert
Frage 15:
Zitat von IBFS
Wie kann man in Zukunft ohne große Probleme ermitteln mit welcher
Softwareversion (V11, V12, V13) die CPU der Serien 1500 und 1200 zuletzt beladen worden sind.
Ein Display ist zumindest bei der 1500er vorhanden.
Antwort 15:
Sofern der Dateiname nicht geändert wird, wird die aktuelle Version an den Dateinahmen angehängt inklusive Update Version
Frage 16:
Zitat von IBFS
Wie kann man bei zukünftigen Versionen die Datenmenge der Updates verringert werden.
Es ist nicht einzusehen jedes mal -je nach Version- 10-15 GByte an Daten zu kopieren oder herunterzuladen.
Antwort 16:
Seit der Version V12 kann wie bei Step7 Classic archiviert werden, was zu einer sehr stark komprimierten Datei führt
Frage 17:
Zitat von IBFS
Wann gibt es endlich ein automatisches Erstellen von Backups (on the fly und ohne großen Performance-Verlust)
Es ist nicht praktikabel aller 5 Minuten das Projekt zu archivieren (wenn es gehen würde)
Antwort 17:
Siehe 16, Geschwindigkeit vergleichbar mit Classic
Frage 18:
kann jemand (z.B. Siemens?) die IEC veranlassen, diese Beschränkung auf 24 Zeichen aufzuheben? die 8.3-Zeiten sind doch weit überholt. Wie kam die IEC auf diese Idee? oder war dies eine Mindestvorgabe von IEC und ich hab was falsch verstanden?
Antwort 18:
Schon mal etwas mit TIA programmiert?
Die Zeichenbegrenzung ist bei 16 x 256 (siehe weiter oben)
Labels über 24 Zeichen habe ich aber selber auch noch nicht probiert, so es denn sinnvoll ist. :rolleyes:
Frage 19:
Zitat von PN/DP
Ich würde gern Siemens fragen, wie dieser Siemens-FAQ wohl gemeint ist und warum dieses SET da angeblich notwendig ist.
Notwendigkeit von SET im TIA PORTAL
passt nämlich super: TIA V12 und S7-1500
Antwort 19:
Ich glaube hier wurde etwas angesprochen, hatte aber gerade eine schöpferische Pause. ;)
Frage 20:
Zitat von mnuesser
Warum funktionieren im Symbol Editor der Geräte-Ansicht nicht die Windows-Standart-Eingabeschemata? F2= ändern... bekannt auch von Excel etc...
Antwort 20:
Wurde nicht erwähnt
Frage 21:
Zitat von mnuesser
a) Beim Editieren des Symboles kann man nicht die ENTF benutzen, sehr nervig!!
b) Warum kann beim Editieren der Kommentarzeile der Rahmen eines eingegebenen Kommentars nicht nach unten gezogen werden, wie es beim Symbolnamen möglich ist?
Damit wären gleiche oder ähnliche Symbole ziemlich schnell vervollständigt...
Antwort 21 a+b:
Wurde erwähnt, aber keine Lösung
c) Warum speichert Tia nicht die Anordnung der Spalten im Projekt? Wenn ich zwischen verschiedenen Baugruppen im Symboleditor wechsel, werden alle Spalten wieder klein
Antwort 21 c
Button rechts oben im (Projektierungsfenster :confused:)
Frage 22:
Zitat von mnuesser
Anlegen eines FBs:
a) Warum kann ich Einträge in der Schnittstelle nicht per Maus umsortieren?
b) Warum kann man einzelne Anschlüße eines UND-Gliedes nicht kopieren und wieder einfügen?
Frage 23:
Zitat von mnuesser
Kopieren von Bausteinen
a) warum muss nach dem kopieren der Bausteine von einer 1200 zu einer 1500, in der Schnittstelle jeder "IEC-Timer" nochmals als "IEC-Timer" angewählt werden,
sollte tia nicht wissen von welcher CPU zu welcher CPU er kopiert? Unnötige Nacharbeit nötig! Abgesehen von dem Umstand das man sowas nicht machen müsste,
wenn es für die 1200 ein PLCSIM gäbe...
Frage 24:
Zitat von mnuesser
Warum benutzt TiA bei zur Verfügung stehenden 16GB Ram, und unreservierten 11GB Ram nur 700MB?
Frage 25:
Zitat von mnuesser
Das Multithreading funktioniert ja anscheinend laut den Prozess-Explorer, beim anlegen eines Symboles muss ich aber 10 sec warten bis ich TiA wieder bedienen kann,
dabei geht der Prozess "Siemens.Automation.Portal.exe" auf etwas höhere Last, belegt aber gerade mal 8% der CPU mit knapp 20 Threads, und laut Betriebssystem geben
diese Prozesse keine Rückmeldung ob sie noch laufen oder nicht. Des weiteren kommt der Prozess "Siemens.Automation.ObjectFrame.FileStorage.Server.exe" auf 4% wenn ein Symbol angelegt oder geändert wird.
Nachtrag: Gerade festgestellt dass das kopieren von 10 Symbolen dann auch beim einfügen etwas mehr wie 100 sec braucht... lol
Effektiv ist anders, und da wäre ja noch extrem Luft nach oben...
Frage 26:
Zitat von mnuesser
WARUM STÜRZT TIA SCHON BEIM BEOBACHTEN EINES EINZELNEN SIMULIERTEN BAUSTEINES AB??? (FB mit 15 netzwerken, nur bit-geschupse...)
Antwort 22-26:
@mnuesser, diese Fragen wurden alle nicht angesprochen, scheinbar bist du der einzige mit diesen Problemen.
Frage 27:
Zitat von Thomas_v2.1
Warum werden kritische Fehler in der Software in der Liesmich zu einem Servicepack nicht als solche benannt, sondern als "Verbesserungen" dargestellt?
Antwort 27:
Wurde erwähnt, aber mit einem lächeln beantwortet.
Ist doch menschlich, wer gibt schon gerne Fehler zu.
Frage 28:
Zitat von Michael J.
Warum gibt es die Funktionen automatisches Speichern nicht?
Ich erlebe es noch häufig mit das das Programm abstürzt und wenn ich gerade mal 5 min nicht gespeichert habe muss ich beim nächsten Neustart immer erst einmal suchen wo ich gerade bin.
Antwort 29:
TIAP legt doch (ich glaube direkt beim start) eine Backup Datei an, wie z.B. Codesys.
Ich persönlich finde das ausreichend, auch wenn ich noch nicht weiß wie ich dieses Backup wieder laden kann. ;)
Es stört mich mehr, dass die Rückhohlaktion in der Online Sicht nicht mehr richtig funktioniert.
Leider habe ich am Samstag nicht daran gedacht es zu erwähnen.
Frage 29:
da fällt mir noch eine Frage ein: sind die innovierten Classic-CPUs so weit, dass sie mit Hilfe eines FW-Updates mal fähig werden, die optimierte Datenablage wie bei 1200er zu unterstützen (Stichwort Aktualdatenverlust bei Instanzdeklarationsänderung)?
Antwort 29:
:confused::confused::confused:
Ich glaube das hättest du selber noch mal gezielt fragen müssen, so zwischen 23:00 - 04:00 :ROFLMAO:
Frage 30:
Zitat von Larzerus
Wird es die Funktion Projekt Reorgansieren auch bald für TIA geben?
Einzelne Projektteile von einer Instanz zur anderen kopieren nervt und dauert auch zu lange.
Antworten 30:
Das Reorganisieren wird nicht mehr benötigt weil der Compiler selbständig und dauernd die Eingaben überprüft.
Datenbausteine von Online nach Offline kopieren:
Step7 Classic Version ist wohl bekannt:
Brille > Online > DB's kopieren > Offline > einfügen: Alle Aktualwerte gespeichert
TIA einzelner DB sichern ist wohl auch bekannt:
DB öffnen Button Momentaufnahme aktivieren > Momentaufnahme auf Startwerte kopieren > übertragen.
(Ab V12 wird der komplette DB mit allen Structuren (auch nicht geöffneten) eingelesen).
TIA alle DB'skopieren
Im Projektbaum (heißt der so? ; also links ) rechte Maustaste > dort gibt es auch: Momentaufnahme auf Startwerte übernehmen und auch das kopieren auf die Startwerte, nur das diese Funktion für alle DB's gilt.
Eine Selektion ist nicht möglich, aber lieber alle wie einer vergessen. ;) :D
ach, paule, du bist doch der beste :-D
es ist ja eh bekannt, das int-rechnungen schneller sind als real-rechnungne. daher ist die beste optimierung, gleich real welg zu rationalisieren ;-)
hey, wieso sind ab frage 22 keine antworten mehr dabei? grade frage 27 würde mich interessiewren.
paule, du könntest auch mal wieder im chat vorbei schauen. ;-)
Hallo Helmut,
Deine Signatur altert:
10 Jahre SPS-Forum – das wird gefeiert: SPS-Forum-Treffen 2013: Interessante
Vorträge zu TIA-Portal V12 und Profibus-Wartung, bestes Bier, leckeres Essen,
spannende Unterhaltungen und nette Menschen – am besten jetzt anmelden.
Frage 2:
Reusability Level
Antwort 2:
zum dem Thema hab ich nun ein wenig recherchiert:
SCL (Structured Control Language) – Programmieren komplexer Algorithmen
Die Structured Control Language (SCL) entspricht der in der Norm IEC 61131-3 definierten textuellen Hochsprache ST (Structured Text) und erfüllt den Base Level und den Reusability Level nach PLCopen.
SCL eignet sich insbesondere für die schnelle Programmierung von komplexen Algorithmen und mathematischen Funktionen oder für Aufgabenstellungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung. Der SCL-Code ist einfacher, kürzer und übersichtlicher zu realisieren und zu handhaben. In der V12 wird die Programmiereffizienz durch einen neuen, hochperformanten SCL-Compiler gesteigert.
Quelle:
http://www.industry.siemens.com/top...nguage)_–_Programmieren_komplexer_Algorithmen
PLCopen:
Die PLCopen will von bestimmten Herstellern und Produkten unabhängig sein und durch die Arbeit in den Arbeitskreisen für die Verbreitung internationaler Standards und deren Anwendung auf breitem Feld sorgen.
http://de.wikipedia.org/wiki/PLCopen
http://www.plcopen.org/pages/organization/members/voting_members/
Sonstiges:
Hier noch ein paar Punkte von vollmi
- Es gibt ein eigenes Team nur für Tia Support und Troubleshooting bei Siemens. Fehlermeldungen gehen direkt dorthin.
- 64Bit TIA Version ist in der Pipeline, Datum wurde aber noch nicht genannt.
- Bei TIA tut man gut daran sich von der Absolutadressierung zu verabschieden.
- Migrierung von Step7 Projekten wurde in der Version V12 stark verbessert. Hardware migrieren kann man ruhig angehakt lassen.
- In Zusammenhang mit den neuen CPU1200/1500. Wird das optimierte Datenbausteinhandling stark forciert, es wird empfohlen dahingehend zu
projektieren, auch schon jetzt.
- Im Zusammenhang mit der ET200sp ist auch schon ein Systemredundante Profinetanschaltung in Planung, Datum wurde noch nicht genannt.
- Eine direkte Migration von Step5 Projekten auf TIA wird es nicht geben.
Welche Visualisierung kommt denn schon mit solchen Datenbausteinen klar? Soweit ich weiß nur WinCC TIA Portal. Der Simatic OPC-Server kann mit solchen Datenbausteinen (noch) nichts anfangen. Alle anderen OPC-Server die sich groß S7-1200/1500 auf die Fahne schreiben, können ebenso nur auf "nicht optimierte" DBs zugreifen.
PS.
Warum musste man das eigentlich optimiert/nicht optimiert nennen. So ein Quatsch. Warum nicht "Erreichbarkeit symbolisch" und "Erreichbarkeit Absolutadresse".
@vollmi: DANKE!
von der Absolutadressierung hatte ich mich übrigens schon vor V5.2 verabschiedet. Jetzt muss ich es nur noch dem Kunden beibringen, dass in diesem Forum die Ewiggestrigen bei S5 hängen geblieben sind (sorry für das "Perlen vor die Säue"). Wenn ich nicht einst vom Support die ungläubige Frage "ja, wie? sie haben symbolisch?" und zwei Programme der letzten Zeit (< 1a) mit Einstellung Absolutwert gesehen hätte, würde ich nicht an die Ignoranz dieser "Säue" glauben.
aber klar: m12.7 ist schneller reingehackt, als "Befehl_Zyklus_neu_starten". lasst Euch mal von IntelliSense überraschen (bei Classic wars STRG-J).
@vollmi: DANKE!
Kannst du mir mal sagen warum deine Arbeit bei deinen Kunden eingeschränkt wird,
weil deiner Unterstellung nach, hier der größte Teil absolut programmiert.
@Perfekter
Zur Einstellung Absolut / Symbolisch:
Bis zur Konsistenzprüfung ist das mit Verlaub doch völlig egal (Wobei ich dir dahingehend wohl recht gebe, das einige S7-Programmierer wohl wirklich nicht so genau wissen, was sich dahinter verbirgt).
Und wiederum bei der Konsistenzprüfung hängt es bei Step7 auch nur davon ab was man erreichen will, welche Einstellung gerade die günstigere ist.
Egal wie die Einstellung ist, du hast immer die Wahl zwischen "m12.7" oder "Befehl_Zyklus_neu_starten".
Der Rest sind so eigenartige Philosophie-Fragen, die wie in der Philosophie üblich, außer zu nächtelangem, durchaus interessanten, Gelaber zu nichts führen.
IntelliSense:
Das ist doch bei TIA das, wo ich 5 Buchstaben eingebe und dann nach einer gefühlten Ewigkeit das evtl. passende Symbol auftaucht? Man beachte den: :ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:
Mfg
Manuel
@vollmi: DANKE!
Du gehst mit sowas von "Auf die Eier", langsam reicht mit dein dämliches rumgeseier hier, von wegen "absolut" und "symbolisch". Kannste vielleicht mal aufhören mit dieser dämlichen Masche, mach dir doch 'nen lila Fleck auf den Hintern und lauf draußen damit rum..., aber bitte symbolisch! :twisted:
Vollidiot!!!
PS. Boah, das tut gut, dafür nehme ich doch gerne mal ne Verwarnung in kauf!!! :ROFLMAO:
