TIA Anzeigeformat Umstellen im TIA Portal bei AWL Ansicht
MaurerT
Hallo alle zusammen, habe eine Frage bezüglich der Darstellung im Beobachtungsmodus bei AWL. Im Step 7 konnte man bei der Online Ansicht hinter AWL Anweisungen mit der rechten Maus Umschalten zw. Dezimal, HEX und Gleitpunkt glaube ich. Gibt es das beim TIA-Portal auch irgendwo? Wenn ich im TIA im Beobachten Modus bin habe ich noch nichts gefunden wo ich das Umstellen könnte. Sobald ich mit der Maus in den Bereich der Statuswerte komme, ändert isch der Mauszeiger in ein großes Kreus und ich kann den ganzen Kasten packen und verschieben. Es gibt aber keinen Dialog um etwas umzustellen.
Hallo, habe das jetzt nochmal probiert aber bei mir gibts da keinen Dialog über die rechte Maustaste. Habe mal einen screenshot mit der Onlineansicht angehängt. Hier ist es jetzt der Skalierungsbaustein und ich möchte den skalierten REAL Ausgangswert sehen. Nur wenn ich in der Offline Programmierung rechte Maustaste auf OUT mache gibt es einen Dialog anzeigeformat (Auto/Dez/Hex/Gleitpunkt) welche aber alle grau sind.
Bei TIA V11 musst du direkt auf die Variabel gehen und dann Rechte Maustaste > Anzeigeformat
Bei TIA V12 ist wohl etwas verrutscht, denn dort musst du jetzt erst den Umweg über Steuern nehmen:
TIA V12 > direkt auf die Variable > Rechte Maustaste > Steuern > Anzeigeformat
Status.JPG@vollmi: Habe das im Step 7 in der FUP Ansicht nochmal mit dem FC105 (Scale) getestet und da knn ich am "OUT" Anschluss über rechte Maustatste die Darstellung wählen und kann mir dort direkt en Wert ansehen. In der AWL Darstellung ist die Darstellung dann automatisch mit Exponent.
@Paule: Habe das im TIA Portal ebnfalls mit dem FC105 getestet und dort kann ich zwar beim rechtsklick auf die Variable den Menüpunkt Anzeigeformat anwählen, allerdings sind die Felder alle grau also nicht anwählbar. (siehe Bild). Kann das noch an einer Einstellung hängen
Nutze übrigens V11/SP2/UPD4
Hallo
ich nutze TIA V13 SP1 und habe das gleiche Problem mit den ausgegrauten Anzeigeformat.
Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
MfG Nico
