APC Smart-UPS 5000VA 208V SUA5000RMT5U Rack/ Tower NEU!
Andy082
Verkaufe eine neue und ungebrauchte Smart-UPS mit 5000VA des Herstellers APC (siehe Foto)
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA5000RMT5Uhttp://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA5000RMT5U
Hersteller:
APC
UPS-Typ:
SUA5000RMT5U
Neupreis:
~2700,- USD / ~3000,- EUR
Ausgang:
maximale Ausgangsleistung:
4000 Watt / 5000 VA
nominale Ausgangsspannung:
208V
Frequenz am Ausgang:
47 - 53 Hz (50 Hz nominal), 57 - 63 Hz (60 Hz nominal)
Anschlüsse:
2x NEMA L6-20R
2x NEMA L6-30R
Eingang:
nominalle Eingangsspannung:
208V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz +/- 5 Hz (manueller Schalter)
Eingangsanschlussart:
NEMA L6-30P
Kabellänge:
2.44 m
Bereich der Eingangsspannung:
141 - 255V
Batterie und Überbrückungszeit:
Batterietype:
wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher;
typische Ladedauer:
3 Stunden
Batterieaustauschkassetten:
2 Stück RBC55
max. Überbrückungszeit:
bis zu 300 Minuten
Kommunikation & Management:
Schnittstelle:
DB-9 RS232, SmartSlot mit vorinstallierter Ethernet-SmartSlot-Card AP9617
Panel:
LED-Status, LED-Balkenanzeige für Batterie & Ladezustand, sowie zur Anzeige von Betrieb, Überlast, etc.
Abmessungen & Aufbauarten:
Höhe x Breite x Tiefe:
222.0mm x 483.0mm x 660.0mm
Rackhöhe:
5U
Eigengewicht:
~100 KG
Auf- & Einbauarten:
- Rackmontage;
- stehend (Tower);
- liegend;
Artikelzustand:
Artikel ist neu & unbenutzt und wurde vor ca. einem halben Jahr gekauft. USP wurde zur Einlagerung aus der Originalverpackung genommen, Anbau- und Zubehörteile sind alle originalverpackt, Batterie-Packs sind versiegelt.
Lieferumfang:
Smart-UPS inkl. 2 Stück Batteriepacks RBC55, SmartSlotCard AP9617 f. Ethernet, Software-CD, zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Smart-UPS Signalling RS232-Kabel, Benutzerhandbuch, Web/SNMP Management Card.
Liefer- & Versandhinweise:
Artikel muss auf Grund seiner Größe und Gewichts per Spedition versendet oder persönlich abgeholt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können UPS und die beiden Batterie-Packs einzeln versendet werden. In diesem Fall wären die Versandkosten x3 zu rechnen. Weiters erfolgt diese Versandart nur versichert! u.U. gehts auch per Hermes. :confused:
UPS wurde vor einem halben Jahr für eine Produktionsanlage erworben, welche in unserem Haus montiert & in Betrieb genommen und später nach Südamerika verschickt werden sollte. Da diese nun in unserem Standort verbleibt, jedoch nach einer Inventur unseres Ersatzteillagers der zulässige Höchstbetrag überschritten wurde, werden einzelne Industriekomponenten ausgeschieden, so eigenartig es klingt.
Preis:
VB 1800,- würde aber je nach Umfang & Art auch gegen einige Wago-750er-Komponenten tauschen;
