TIA Archive im HMI
Luke1986
Leider half mir die Suche nur bedingt weiter... deshalb das neue Thema:
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit in einem ComfortPanel (sodenn überhaupt möglich) in x stündigen abständen ein neues Archiv zu starten.
Quasi alle 12 Stunden neues Archive auf der SD-Karte.
Im Archive wären immer die selben Variablen.
Sicherlich bin ich nicht der erste mit einem solchen Wunsch und hoffe auf Hilfe von euch.
Gruß Lukas
Im Prinzip würde ein täglicher Wechsel reichen.
Momentan habe ich so viele Daten, dass ich maximal ca 14 Stunden aufzeichnen kann. Deshalb die Idee mit dem 12 stündigen Trigger.
Im Prinzip könnte ich das Archiv aber auch auf 2 Archive aufteilen und einen täglichen Trigger machen. So von der Idee her.
Spricht da etwas gegen?
Hallo Luke,
also es ist möglich es du müsstest Dir das als Skript erstellen und den Trigger von der PLC aus generieren. Also wenn du eine Wertänderung an einem Bool erkannt könntest Du das Archiv Stoppen dann Umbenennen, und das Archiv wieder neu starten dann wird ein neues Archiv unter deinem Archivnamen angelegt. Somit wäre es möglich das auch alle 12h abzulegen, auf der SD-Karte. Sogar unter neuem Ordner usw.
