WinCC Unified Archive
Robsi
Hallo Zusammen,
ich habe bei einem MTP1200 ein Variablenarchiv und ein Meldearchiv angelegt, beide Archiv werden auf einer 16GB SD Karte gespeichert.
Im Variablenarchiv sind 12 Variablen vom Typ Real mit einem Archivierungszyklus von 1 Sekunde angelegt, die maximale Archivgröße beträgt 1000MB.
Besteht die Möglichkeit anhand dieser Daten zu berechnen welchen Zeitraum ich aufzeichnen kann bevor das Archiv wieder überschrieben wird....?
Beim Meldearchiv sind 160 Bitmeldungen projektiert ,die maximale Archivgröße beträgt 1000MB.
Danke für das Feedback :)
Danke! liege ich da richtig wenn ich 12 Real Variablen mit einem Archivierungszyklus von 1 Sekunde habe,
dann wären das 12 x 80 Byte = 960 Byte pro Sekunde sind 57,6 MB pro Minute somit würde das Archiv mit 1000MB in ca. 17min überschrieben werden.
1 Byte = 0.000001 MB somit sind 960Byte 0,00096MB
Damit könntest du 1.041.667 Sekunden aufzeichnen. Das entspricht 17.361 Minute oder 289 Tagen
