ASI Bus Slave entfernen
kolbendosierer
ich möchte an einer Bestehenden Anlage einen ASI Bus Teilnehmer entfernen, da dieser nicht mehr gebraucht wird.
CPU:S7 313 / 6ES7 313-1AD03-0AB0
CP : CP 342-2 / 6GK7342-2AH00-0XA0
Slave's die entfernt werden sollen:
1x 3RK1400-1CE00-0AA2
1x 3RK1200-0CE02-0AA2
Nun meine Frage:
In der Bedienungsanleitung, habe ich gelesen das neue Slaves mittels der SET Taste am CP hinzugefügt werden können (wenn ich das richtig verstanden habe).
Funktioniert diese Vorgehensweisse dann auch bei entfernen von Slaves?
Würde das so funktionieren:
Wenn alles Spannungslos, Slaves abklemmen --> CPU in Stop,Spannung Ein,CP mittels SET Taste in Projektierungsmodus --> SET Taste nochmals drücken, so das die LED's "CM" und "CER" ausgehen --> CPU in Run
Bedanke mich vorab.
Robert
das nimmt der ASi dir nicht übel.
nu, bei der 300er funzt das wohl ... S5 und 200er machen da mehr zicken ... da geht der CP auch gern mal in störung ... was hab ich da schon geflucht - aber alles wird gut!
aufpassen beim schreiben und lesen: ein schreib/lese-zugriff sollte auf die entfernten module nicht mehr stattfinden, dass füllt (bei vorhandenem fehler-OB) sehr schnell den diagnosepuffer ...
