auf welcher schnittstellenform bassiert profibus?
Markus
Administrator
Teammitglied
stimmt es das profibus auf RS485 bassiert?
oder kann mir jemand eine paar nähere details zu diesen schnitstellen und ggf. dem zusammenhang sagen?
danke!
ok danke!
diese systembeschreibung hat mir sehr weitergeholfen!
und wie ist das bei MPI? bassiert dier bus physikalisch auch auf RS485?
was ist der unterschied zwischen RS485 und RS482? habe diese beiden bezeichnungen schon öfters gemeinsam gesehen...
danke!
physikalisch ist das soweit ich weiss das gleiche.
ich denke , dass das protokoll anders ist.
genaueres würde mich aber auch interessieren.
mfg
hab eben mal durch die handbücher geblättert.
mpi ist eine siemens-eigene-prozedur, ansonsten aber wie profibus.
sieh mal ins handbuch "kommunikation mit simatic".
ew4 4neb 710 6075-01 02
mfg
Beide Standards (RS422, RS485) verwenden dieselben Pegel zur Datenübertragung. Die Treiber-Bausteine können normalerweise für beides eingesetzt werden.
Bei RS 422 wird je ein Leitungspaar für jede Richtung verwendet (Sender A an Empfänger B und Sender B an Empfänger A). Daher kann kein weiterer (an alle sendender) Teilnehmer angeschlossen werden, denn ein Sender C müsste ja sowohl mit Empf.A als auch mit Empf.B verbunden sein. Der Betrieb mehrere Slaves mit einem Master ist möglich, sofern die Sender hochohmig geschaltet werden können.
Bei RS 485 wird dasselbe Leitungspaar für beide Richtungen verwendet. Deshalb müssen die Sender abgetrennt (hochohmig geschaltet) werden, wenn sie inaktiv sind und es darf immer nur einer senden. Dafür können aber mehrere gleichberechtigte Teilnehmer betrieben werden.
