Aufzeichnung Profilkurven in der SPS
Knaller
Moin Larry
Diese Profilkurven-Aufzeichnung-Messung-Auswertung hört sich interessant an. Schreib so mal Stichpunktartig was du da so machst. Gehst du beim Antrieb über den schleppabstand oder übers Drehmoment und zeitraster ? Holst du die Werte alle über den Bus? Ir haben Software als Baustein im Antrieb realisiert.
Gruß Herbert
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo Knaller,
das passt jetzt zwar nicht in diesen Thread - aber OK ...
Ich gehe bei der Messung über das Zeitraster (OB35 mit dem gewünschten Intervall - bei mir meißt 2 bis 5 ms).
Ich lagere dieses Thema mal aus diesem Thread aus ...
Larry
Der Baustein führt bei entsprechender Freigabe im OB35 die Messdaten-Aufzeichnung aus und wertet im zyklischen Programm die Daten aus. Bei mir handelt es sich meißt um eine Kraft-Weg-Kurve wo ein oder zwei Fenster-Durchgänge gecheckt werden oder eine Reibmoment-Messung.
In beiden Fällen passiert das in der SPS und ermöglicht so auch das unkomplizierte Übergeben der Daten an eine Visualisierung (zwecks Kurvenanzeige).
Was interessiert dich im Detail ?
Larry
Moin
Wir haben uns eine Lösung in den Bosch Antrieben gebaut. Der Regler selber nimmt die Daten auf und wertet diese dann selber aus. Wir legen eine parametrierbare Hüllkurve drüber. Wenn das System was merkt setzen wir ein Bit und die Steuerung kann dann die Daten abholen wenn gewollt!
Mit dem OB35 kannst Du dir dein System ganz schön belasten, mit den Interrups die da ausgelöst werden.
Die Datenmenge ist aber auch ganz schön gewaltig, wenn Du da einige Antrieb erfassen willst.
Wir nehmen meistens den Schleppfehler und das Drehmoment zur Auswertung.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
das ist sicherlich auch ein Weg. Ich hatte mich irgendwann einmal für die Lösung mit der SPS entschieden. Die reine Kurven-Aufzeichnung belastet das System eigentlich nicht - lediglich die Auswertung. Da ich das aber in der Zeit mache in der hauptsächlich Zylinder in ihre Grundstellung fahren kann hier auch nicht von einer Belastung gesprochen werden.
Von derartigen Messungen habe ich normalerweise max. 2 in einer Maschine - es gab aber auch schon ein, die dero 6 gemacht hat - war aber auch kein Problem. Beim Auswerten habe ich dann natürlich durchaus mal 150 ms Zykluszeit (aber eben nur 1 Mal).
Larry
