innerhalb von 10s ab wann?
müsste dass nicht ein TONR-Glied sein...???
hm ok aber bis jetzt macht er den timer nichtmal richtig an....!
kann er ja auch nicht, speichere eine flanke von den tastern in einem merker und steuere damit den timer an
Grober Aufbau:
Nimm deine Schalter S0 - S7 und verschalte sie auf ein SR-Glied. Den Ausgang des SR-Glieds auf das TON-Glied.
An den Rücksetzt-Eingang des SR-Glieds Schaltest du die Schalter S1, S3, S6 auf ein UND-Glied und die Schalter S1, S4, S5 auch auf ein UND-Glied. Die Ausgänge der UND-Glieder auf ein XOR-Glied und dessen Ausgang mit dem Operand des SR-Glied auf ein UND-Glied.
Den Rest lässt du so. Oder ähnlich und passt es nach belieben an.
versuchs mal in diese richtung
weiss ich! sollte ja auch nur ein gedankenanstoss sein.200er... leider ...
aber das waren ja nur "grundbefehle" die die 200ter auch können sollte
l...und ne S5T kennt die 200er auch nicht
