Hallo Gemeinde,
an einer 10 Jahre alten Anlage (Schneider Quantum) sollen die FU's getauscht werden, und es soll (möglichst) kein SPS-Programmierer dazu benötigt werden...
Gekoppelt sind die FU's per "CANOpen" über eine STB XBE2100 Baugruppe. (Bild)
Innerhalb des SPS-Programms werden jeweils nur die "Speicheradressen" von Stauswort/Istdrehzahl/Steuerwort/Solldrehzahl verwendet (Klingt nach PDO's gem. CiA402).
Frage:
Wenn die neuen FU's (ATV320/630/...) eine CanOpen-Schnittstelle haben und auf gleiche CAN-Baudrate/Adressen/Motorparameter eingestellt sind (bevor sie mit der STB XBE2100 verbunden werden), muss dann an der Advantys-Konfiguration noch etwas geändert werden, oder läuft das "direkt"
? Bei Profibus/Profinet müsste man bei "geänderten Geräten" die entsprechend neuen GSD/GSDML-Files einbinden und die "neuen" Geräte mit der alten EA-Adressbelegung wieder einbinden. Klappt das bei CanOpen evtl. "schöner" ohne diesen Aufwand?
Danke schonmal vorab!
Frage:
