Ich glaube für deinen Anwendungsfall wäre ein X20CM8281 wohl besser geeignet.Ich habe einen Lüfter der bei einer Umdrehung 1 Impuls ausgibt. (max. Drehzahl 3200 Umdr/min) - Variabele Drehzahl durch 0-10V ansteuerbar.
Ich habe den Impuls auf eine schnelle Zähler Karte gelegt (X20DC2396) und kann ihn dort auch einlesen.
Wenn die Länge der Impulse ausreicht, um von der PLC nicht "übersehen" zu werden, aber die Abstände zwischen den Impulsen "zu lang" werden und dennoch für die Drehzahl ausgewertet werden sollen: die Zeitdauer zwischen n Impulsen ermitteln und damit rechnen.Die Frage ist, wie lange der Impuls anliegt und ob ...
Das muss aber nicht per se eine Sackgasse sein. Sollte der ImpulsGeber ohnehin "nachgestrickt" worden sein, so kann man - günstige Umstände vorausgesetzt - einen zweiten ImpulsGeber so hinzufügen, dass beide Geber (BEROs, LichtSchranken, ...) die sich "überlappenden" Signale liefern.mit der X20DC2396 machst du gar nichts, da die Karte ein A/B- Signal (90 Grad phasenverschoben) erwartet. ...
das stimmt, wenn der auch die 10V noch benötigt, wäre das CM ideal.
