brecher2000
Hallo Leute,
mich hat ein Kollege gefragt ob ich ihm helfen kann.
Folgendes Problem.
Er hat ein modernen Bewegungsmelder. Mit Warnsignal usw.
Der hat eine Eingangsspannung von 230V (Netz).
Er zapft an einer Privaten Straßenlaterne ab, die wie alle anderen Dämmerungsgesteuert sind. ( Er sagt er darf das und zahlt Geld dafür )
Nun ist es so, dass er das Warnsignal zwar ausstellen kann, es aber dann wenn die Spannung weg war und dann wieder da ist auch die Hupe wieder an ist, da sich dann der Bewegungsmelder resetet hat.
Er will dieses Warnsignal aber aus haben.
Meine erste Antwort war, schneide das Kabel intern von der Hupe durch.
Das reicht ihm aber nicht und er braucht ne andere Lösung.
Er sprach dann davon eine Autobatterie anzuschließen und die Spannung zu Wandel. Und dann die Zeit wo die Laterne aus ist zu überbrücken.
Davon abgesehen, dass die Batterie nicht wirklich lange halten wird, wäre es toll wenn ihr einfach mal ein paar Ideen in Raum werfen könnten, wie er das Problem lösen könnte, so dass eine Automatische Umschaltung zwischen den Spannungsquellen geschieht.
Relais? Welches? Totaler Quatsch mit Batterie? ....
Vielen Dank für eure Ideen
schöne Grüße,
brecher
Folgendes Problem.
schöne Grüße,
brecher
