TIA Portal V16
IPC477E Pro 15" (Windows 10)
WinCC Runtime Advanced
im TIA Portal Projekt ist lediglich nur ein HMI Projektiert und dann bis zu 15 IPC´s (pro SPS) an der Anlage mit einer festen IP Adresse installiert.
Wir haben einen internen Standard, bei dem jedes HMI mit 192.168.1.101 beginnt , sprich
HMI 1 => .101
HMI 2 => .102
etc.
Wenn ich aktuell das Projekt bearbeite und dieses Update dann verteilen möchte, muss ich jedes mal Online -> Extended download to Device -> IP Adresse manuell eintragen -> download
Diesen Schritt muss ich dann bis zu 100 mal wiederholen. was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Gibt es hierfür einen automatisierte Möglichkeit bzw. via TIA Openness?
Ich habe es bereits mit dem Simatic Automation Tool getestet, jedoch ohne Erfolg. (Vermutlich werden nur "richtige" HMI´s unterstützt)
Bin über jede Hilfe dankbar!
			TIA Portal V16
HMI 1 => .101
HMI 2 => .102
etc.
