Step 7 AWL in KOP oder FUP wandeln
  • Ersteller Ersteller danyel3
  • Erstellt am Erstellt am
D
danyel3
Guest
ich habe das Problem, das ich dieses Netzwerk nicht in KOP oder FUP wandeln kann.
Tipps, oder falls es euer Simativ Manager kann, könntet ihr es in mehrere Netzwerke aufteilen und hier poste bitte
Oder das gesamte als Screenshot.
Die bausteininterne Variable #Differece müßtet ihr anlegen an dessen Schnittstelle, und einach wandel nach KOP oder FUP. Müsste funzen.
U M 0.1
= L 6.0
U L 6.0
UN E 125.6
U E 124.0
UN DB4.DBX 0.0
U DB20.DBX 50.0
U M 5.2
= L 6.1
U L 6.1
SPBNB _007
L L#0
T DB30.DBD 0
_007: NOP 0
U L 6.1
SPBNB _008
L L#0
T DB30.DBD 4
_008: NOP 0
U(
U L 6.0
SPBNB _009
L DB20.DBD 134
L DB30.DBD 4
-D
T #Differece
UN OV
SAVE
CLR
_009: U BIE
U(
L #Differece
L 0
<D
SPBNB _00a
L #Differece
NEGD
T #Differece
_00a: NOP 0
U(
U L 6.0
U(
L #Differece
L L#500
>D
U(
L DB20.DBD 134
L L#50
<D
U(
L DB20.DBD 134
L L#-50
>D
SPBNB _00b
L DB30.DBD 4
L DB30.DBD 0
+D
T DB30.DBD 0
UN OV
SAVE
CLR
_00b: U BIE
SPBNB _00c
L DB20.DBD 134
L DB30.DBD 0
+D
T DB30.DBD 0
_00c: NOP 0
U(
U L 6.0
SPBNB _00d
L DB20.DBD 134
T DB30.DBD 4
SET
SAVE
CLR
_00d: U BIE
SPBNB _00e
L DB30.DBD 0
L DB20.DBD 134
+D
T DB20.DBD 134
_00e: NOP 0
Das war schon mal ein fup netzwerk.
Ist das eine alte s5 code ?
Hab nein maneger da aber irgendwie fehlt mir die BLD funktion.
Auch hab kch es idee das dint und real formaten gemischt sind.
Aber, die adressen der lokaldaten sollte schon wirklich zum lokaldaten bereich passen.
Sprich . L6.0 und so muss auch bool und vorhanden sein.
Bram
zum Übersetzen fehlen grundsätzlich die BLD bzw. NOP 0 Einträge.
Der Code sieht schon sehr komisch aus. Ich habe ähnliches bereits gesehen. Wenn
man ein SCL Code in eine SPS lädt und dann Online den Baustein in ein leeres
Projekt ohne Quellen lädt. Dann sieht das so ähnlich aus.
Mit Grüßen
Ich weiss nicht, wieso es an einem anderen Rechner funktioniert, aber ich habe ein Originalscreenshot erhalten und es in mehrere S7-Netzwerke verteilt. Funzt.
Danke für eure Hilfen.
Hallo danyel,
kann es evtl das die Typprüfung von Operanten bei den anderen Rechner nicht aktiv ist? BZW sind auf beiden PG´s die DB´s mit den Variablen genau gleich beschrieben?
MFG TIA
Sind beides identisch, den anderen rechner habe ich gar nicht, sondern habe es als Screenshot erhalten, und bei mir angepaßt.
