Step 7 AWL ohne Syntaxfehler ohne Funktion
19Rico84
Guten Tag zusammen,
ich habe das letze Ma großartig mit AWL in der Lehre 2001 gearbeitet - wir haben bei uns eine Anlage aus dem Jahre 2016 - der Hersteller hat einige / viele Passagen per AWL programmiert.
Auf den Screenshots verstehe ich nicht, weshalb das Statusbit aus dem FC 141 NW5 mittlere Bedingung:
U(
UN    "DB1 ASi-Bus E/A" .Asi_IN_30_2
U     "DB1 ASi-Bus E/A" .Asi_IN_30_1
U    "M124.3"
permanent "1" ist, obwohl "M124.3" nicht True ist.
Ein weiteres Phänomen ist, das die Aktualwerte (rechts im DB140) des links im Bild sichtbaren FC142
U(
      L     "DB 1299 akt Prg DePal".Programmdaten.Produkttyp
      L     1
      ==I
      SPBN  M100
      L     "DB 140 Pos Abschiebtisch".Ist_Pos_Abschiebetisch
      L     "DB 140 Pos Abschiebtisch".Weg_vor_nach_Ablegen_5L
      >=I
M100: NOP   0
      L     "DB 140 Pos Abschiebtisch".Weg_vor_nach_Ablegen_1L
      >=I
      =     "M 124.3"
weit über den geforderten Sets stehen und trotzdem als VKE keine "1" erscheint.
Der Baustein FC142 bzw. diese Operation im NW 8 zeigt beim Beobachten auch keine VKE's
Auch ist mit unbekannt, weshalb man den folgenden Code aus dem FC141 so schreiben kann / darf:
 U     "M 200.7"
 O     "M 122.3"
 R     "M 122.2"
Ist es an dieser Stelle egal, welches Logische Symbol hier in der ersten Anweisung steht?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Wie schon geschrieben, ist das VKE interessant.
Zur Info noch was zu deiner Frage?
Noch aus Interesse, hat das Programm der Hersteller so hinterlassen?
Was steht denn vor dem ersten "U("?
Bitte entschuldigt. Meine Finger waren zu schnell. Habe jetzt auch den Screenshot gesehen.
Der Code in NW 8 ist schon komisch, aber funktioniert vlt. sogar, je nachdem wo die beiden Wegpukte liegen. Möglicherweise ist das so gewollt, aber echt unschön ausgeführt.
in einem Fall wird eine Vergleichsoperation ausgeführt (die 2. ) im anderen Fall beide!
Was auf jeden Fall falsch und gefährlich ist, das DInt-Werte mit >=I verglichen werden, also 32 Bit-Werte mit einer 16-Bit Operation. Hätte eigentlich >=D dein sollen. Solange kleine Werte verglichen werden geht das, aber wenn die Werte aus dem Int-Bereich rauslaufen, kanns krachen.
Guten Tag zusammen,
ich war leider verhindert.
Ich habe noch einmal Screenshots eingestellt.
Bin ganz deiner Meinung @circlehook , leider ist es aber wie @ducati schreibt, nur mit Hilfe der Kommentare ersichtlich.
@Ralle dieser Vergleich ist es ja, welcher mich irritiert - scheinbar funktioniert dieser nicht, daher habe ich nun einen 3sec Timer hinzugefügt.
Ist das Phänomen/Anlagenverhalten denn neu?
Wenn dein Vergleicher wie von dir oben beschrieben nicht funktioniert und nie "true" wird, hilft dir doch dein Timer auch nichts?
Dein Merker wird nur "true", wenn die letzte Bedingung erfüllt wird. (sogar unabhängig von dem Code oberhalb)
Das Verhalten soll wohl schon länger ( oder evtl. schon immer ) so sein.
Da aber - wie auf dem Online-Screenshot "UN_2" zu sehen, das VKE scheinbar beim Vergleich nie "TRUE" wird (zumindest wird der Merker scheinbar nie TRUE) - weißt du dazu mehr @Ralle bzw. wie hättest du den Vergleicher geschrieben?
Seltsam ist auch, das ich den Baustein mit dem Vergleicher nicht beobachten kann, obwohl dieser identisch mit dem Onlineprojekt ist.
Passiert wenn den Zeitstempel neu generiert wurde, warum auch immer.
Wenn die Code 100% identisch ist, kannst du den Baustein wieder laden damit den Zeitstempel passt und du es online beobachten kannst.
edit: Offline/Online Vergleich meldet vermutlich 'Zeitstempel unterschiedlich, Code identisch'.
Der Code sieht so aus, als ob zwisachen 2 Fällen unterschieden werden soll.
Der erste Teil des Vergleichers wird ausgeführt, wenn der Prosukttyp 1 ist.
Der zweite Teil wird ausgeführt wenn der Produkttyp nicht 1 ist.
D.h. einmal wird der Istweg >800, das andere mal >1000 vergleichen.
Wenn der Weg >1000 wird, sollte auch bisher schon der M124.3 True werden,
Wie groß wird denn der Istweg maximal?
Ich hätte das so geschrieben:
      U(
      L     1
      ==I
      SPBN  M100
      U(
      >=I
      =     "M 124.3"
      SPA M00X
M100: NOP   0
      U(
      >=I
      =     "M 124.3"
M00X: NOP 0
Ich mach immer gern Klammern und schreibe lieber mal eine Zeile zu viel, damit der Code für nachfolgende Programmierer später auch ganz klar ist.
@Ralle der Weg war vorher auf dem Wert 300 und 1000 - die 1k stehen für 1l Flaschen, welche aber laut Bediener nie gefahren wurden.
Aber auch bei 300 wurde der Merker nie gesetzt.
Wo kommen jetzt die 300 her?
In den Screenshots aus dem ersten Post waren die Werte 800 & 1000 als Start- als auch als Aktualwert zu sehen.
Kannst du vielleicht nochmal einen Screenshot nur von dem Vergleicher im Vollbild machen, wenn du ihn online beobachtest?
Hast Du darüber eigentlich schonmal nachgedacht ?
