TIA AWL Programm mit SCL Realisieren
Muhi4ever
Hallo Leute
gerade mache ich einen Praktikum als SPS Programmierer und ich bin gleich an der erste Aufgabe gescheitert.
Und zwar sollte ich ein bestehenden AWL Programm mit SCL Realisieren :-(
Bitte um Hilfe.
Anbei das Programm in AWL
A "DB10 Daten".Masch.Antrieb_2
JCN NM22
OPN #DB_FUs //Öffnen DB90 oder DB91 - Parameter von FUs
L "mwHydrFunktionNr" //Lade Funktionsnummer
L 0 //Lade 0
<=I //Wenn Funktionsnummer kleine als 0 ist
JCN M020 //Wenn Funktionsnummer grosser als 0 ist->Sprung M020
L 0 //Lade 0
T #Warnstatus //in DBW 76
JU M021 //und Sprung auf Ende
M020: L 5 //Versatz im DB
+I //Addition
SLW 4 //Schiebe links Wort (* 16 Bit)
LAR1 //Lade in Adressregister AR1
L DBW [ AR1 , P#0.0 ] //Lade Funktionsdrehzahl
T #Warnstatus //Transferiere in DBW 76
// L -10 //Drehzahl negieren (Linkslauf)
// *I //Drehzahl negieren (Linkslauf)
T #"PA.Solldrehzahl" //Transfer in Solldrehzahl
M021: NOP 0 //Ende
NM22: NOP 0
Tip: Code wird besser lesbar, wenn man ihn in [CODE]-Tags postet (der #-Button im Beitrags-Editor)
      JCN   NM22
      L     0                                            //Lade 0
      L     0                                        //Lade 0
      +I                                       //Addition
M021: NOP 0                      //Ende
NM22: NOP 0
Hallo @Muhi4ever. Schön dich im Forum begrüßen zu können :-)
Kleiner Hinweis:
1. Bei solchen Sachen immer dazu schreiben, welche Steuerung verwendet wird (300-er, 1200-er, 1500-er ??)
2. Code in Codetags einrahmen. Das findest du, wenn du unten im Editor auf "Erweitert" gehst in der Buttonleiste des Editierfensters. Deinen Code markieren und dann auf den Button Code (#).
Dann ist der Code
besser lesbar!
Interessant wäre noch, wie der DB aussieht.
Leider haben deine Aufgabensteller ein 300-er Konzept auf die 1500-er portiert. Deswegen werden viele Dinge umständlich oder funktional ungünstig umzusetzen sein.
Hier wäre es sicher angebracht, irgendwann das Konzept neu aufzusetzen, aber das solltest du nicht so laut sagen, hört keiner so gerne ;-)
In deinem Falle solltest du dir mal die Hilfe zu den Befehlen peek und poke ansehen.
