Hallo Miteinander,
Ich habe einen Industrie-PC C6939 und einen Beckhoff AX5140 Regler. Alles ist einwandfrei in Betrieb. Nun möchte ich die Betriebsartart von der Lageregelung (Haupbetriebsart) auf die Nebenbetriebsart umschalten.
Dafür habe ich bereits folgende Parameter eingestellt:
http://infosys.beckhoff.com/content/1031/ax5000_idn-description/html/s-0-0032.htm?id=8467
http://infosys.beckhoff.com/content/1031/ax5000_idn-description/html/s-0-0033.htm?id=8468
S-0-0032: 11 pos ctrl feedback 1 lag less
S-0-0033: 1 torque control
Ich habe nun ein Bit in der SPS gemacht um die Betriebsart umzuschalten. Dieses Bit habe ich mit dem MasterControlWord des AX5000 verknüpft (mit Offset 8).
Nun kommt mir folgender Fehler
(siehe Bild):
Die NC ist ja bereits mit dem AX5000 standardfmäßig verknüpft. Nun möchte die PLC ebenfalls in das MasterControlWord schreiben. Das ist wahrscheinlich das Problem. Aber es ist nur 1Byte (High-Byte) des MasterControlWord verknüpft. Das andere Byte müsste die Betriebsartenumschaltung sein. Deshalb habe ich einen Offset von 8 verwendet. Bin ich da richtig unterwegs.
Hat jemand eine andere möglichkeit gefunden um die Betriebsart umzuschalten oder was mach ich hier falsch?
Vielen Dank für eure Antworten.
gruß
gruß
