Step 7 Bausteinabhängigkeiten, Bausteinname aber bereits belegt.
Carpantier
Hallo Allerseits,
Folgendes Problem offenbart sich mir hier grade.
Ich möchte in ein bestehendes Programm (von anderer Firma erstellt) eine Mailbenachrichtigung mit dem FB490 realisieren. Der FB490 benötigt jedoch eine Reihe Bausteine aus der IEC-Bibliothek dessen Namen (FC2, FC4, FC10 usw.) bereits durch das bestehende Programm belegt sind. Gibt's nen anderen, weniger invasiven Weg, als im ganzen Programm die Bausteine umzubenennen. Im FB490 kann ich die Aufrufe ja nicht ändern (KnowHowProtect).
Sind die FC2, FC4, FC10 usw. in deinem Projekt denn auch aus der IEC-Bib. ?? Wenn ja, prüfe, ob es die gleichen sind (Version...). Wenn dem so ist, kein Problem.
Allerdings einen fremden Baustein, der abgeschlossen ist, wäre für mich ein klares KO- Kriterium. Ich möchte schon wissen, was ich da zusammenkopiere...
ich habe eben schnell mal einen Test gemacht und einem Knoff-geschützten Baustein FC7 in einen FC98 aufgerufen. Diesen FC98 habe ich ebenfalls mit
Knowhow-Schutz versehen. Dann habe ich das Umverdrahten, wie z.B. bei ducati / #4 beschrieben, durchgeführt.
Das hat problemlos funktioniert.
Aber Achtung:
Die Symbole werden nicht mit angepasst und sind deshalb in der Symboltabelle nachträglich zu korrigieren.
Ansonsten bringt ein erneutes Übersetzen der Quelle Fehler, da hier mit dem Symbol gearbeitet wird.
getestet mit: Step7 V5.5 SP3
Gruß Kalle
:D
Wieder was dazugelernt :)
Also können "Umverdrahten" und "Referenzdaten erzeugen" auch Knowhow-geschützte Bausteine lesen und ändern. Anscheinend wird für das Öffnen der Bausteine kein Öffnungsschlüssel benötigt und der SIMATIC Manager will uns den Inhalt des geschützten Bausteins nur nicht zeigen - könnte es aber ...
Komisch auch, daß das Umverdrahten-Protokoll auch bei anderen zufällig im Bausteineordner vorhandenen geschützten FB behauptet, sie wären umverdrahtet worden, auch wenn es nichts umzuverdrahten gab (Step7 V5.4 SP5).
chwinfo.txt schrieb:
Operandenliste:
Alter Operand : Neuer Operand :
FC2 FC102
Bausteinliste:
FB49: Der geschützte SCL-Baustein wurde umverdrahtet. Bitte Quelle korrigieren (falls vorhanden).
Anzahl Ersetzungen :0
FB490: Der geschützte SCL-Baustein wurde umverdrahtet. Bitte Quelle korrigieren (falls vorhanden).
Anzahl Ersetzungen :28
FC102: Anzahl Ersetzungen :0
Daß der FC2 selber zu FC102 umbenannt wurde erscheint nicht im Umverdrahten-Protokoll.
