BB1297 an CPU 1214C AC/DC/RLY FW 3.0.2
PeterPan86
New member
Guten Morgen,
Folgenden Aufbau haben wir in einem Projekt mit dem BB 1297:
1x CPU 1214C AC/DC/RLY
1x BB 1297
1x SM 1231 AI4xTC
1x SM 1222 DQ16xRly
1x KTP 400 Basic PN
1x S7 MMC 4 MB
1x CR1025 von Panasonic (Spannung 3,2V ohne Last)
Ziel:
Nun versuchen wir das BB in Betrieb zu nehmen.
Ergebnis:
Dann erhalten wir immer die Meldung aus dem Handbuch 16# 06:2700 mit der Beschreibung:"Mehrkanal-Wartungsanforderung: Unspezifischer Fehler HW-ID=259".
Die MAINT LED leuchtet dabei permanent.
Laut Handbuch ist bei uns die Batterie leer.
Dabei wurden das Board, CPU und Batterie schon getauscht, Fehler bleibt bestehen.
Die Projektierung und HW-Konfig wurden auch ohne Zusatzmodule nur BB an CPU versucht.
Ohne Erfolg.
Irgendjemand eine Idee woran es scheitern könnte, dass wir das BB nicht betreiben können?
Sinix
216
Die SuFu bringt sofort folgenden Hinweis:
Das neue Batterieboard (BB 1297) bietet langfristige Pufferung der Echtzeituhr. Das BB 1297 kann in den Steckplatz des
Signalboards der S7-1200 CPU (ab Firmware V3.0) gesteckt werden.
Voraussetzungen
Um die neuen Module zu verwenden, müssen Sie STEP 7 ab V11 SP2 Update 3 (Basic oder Professional) verwenden und
Sie müssen das Hardware-Support-Paket (HSP) für neue Module über den Menübefehl Optionen > Support-Pakete in
STEP 7 herunterladen.
Sind bei dir die fett markierten Dinge erfüllt?
MfG MK
OP
P
PeterPan86
New member
die CPU hat die Firmware 3.0.2 (Auslieferungszustand).
Das TIA Portal verwenden wir in der Version V11 SP2 Update 4, darin enthalten ist das HSP CPU21x V3.0 in der Version 1.0 für die aktuellen FW 3.0 CPU'n und BB 1297.
Oder gibt es schon wieder ein Update?
MfG
Sinix
216
naja es gibt noch ein Update 5,
sollte aber eigentlich auch so funktionieren.
Wann kommt der Fehler, beim Übersetzten der Hardware oder erst Inbetriebnehmen?
OP
P
PeterPan86
New member
Das Übersetzen der SW und Übertragen auf die CPU bereitet keine Probleme.
Erst bei Einschalten der CPU erhalten wir die Meldung im Diagnosepuffer und visuell als MAINT LED.
