Das geht bei Beiden...
300er ja 1500er wirds schwierig
Servus,
nutzt du TiaV14?
Der Thread ist ja schon ein paar Tage alt evtl wäre ja eine Parameterinstanz wie hier auf Seite 27 interessant:
https://www.spshaus.ch/files/inc/Do...Infos/Software/STEP_7_V14_Neue_Funktionen.pdf
hier können Instsnz DB Symbolisch übergeben werden.
Gruß Tia
Hallo baitsch,
würde dir empfehlen mal mit Anwenderdatentypen (Udt) zu Arbeiten. Damit kannst Strukturen Anlegen im DB und dann am Fc oder Fb übergeben. Somit kannst du im Fb /Fc sauber Symbolisch Programmieren. Einfach den Udt an der Schnittstelle vom Fb/FC als Parameter anlegen. Nun kannst du hier deinen DB beim Aufruf Übergeben.
Gruß Tia
An einem FC oder FB kann man einen INOUT vom Typ eines FB (zum Beispiel "cont_c") übergeben.
Man kann beim Aufruf dann den passenden Instanzdatenbaustein antragen und intern voll symbolisch lesen/schreiben. Ein Traum.
PS:
Das ist ein immer wieder kehrendes Problem: Wie bekomme ich ewig alte Programme (mitunter damals schon von S5 Quellen migriert) auf TIA umgesetzt.
Das passt natürlich gar nicht zusammen, Thema absolutes<->symbolisches Programmieren.
Wenn ich sehe, wie die meisten Programme geschrieben sind:
- AWL
- Über direkte Adressierung oder Pointer im Instanzdatenbaustein oder gar globalen Bausteinen RUMHUREN(!)
- kaum verständlicher Code ohne Kommentare
- Für einfache Aufgaben hunderte Zeilen historisch gewachsener Code mit Leichen
Das Umsetzen auf TIA ist dann sehr müßig, aber ich versuche die alte Funktion zu verstehen und mit aktuellen Hilfmitteln nachzubilden
- um Gottes Willen nicht nur migrieren und "gut ist" - das bleibt für immer so
- viele UDTs erstellen
- alle externen DBs als UDT am FC oder FB übergeben und intern mit Symbolen arbeiten
- AWL meiden, bevorzugt in SCL oder FUP mit kurzen SCL-Hilfsnetzwerken gemischt <3 *I love*
- Bibliothek mit den neuen Standardfunktionen anlegen und verwenden
- die Kollegen mitnehmen
Anders wird man dieser alten Grütze nicht Herr.
Wenn man alles durchzieht wird man belohnt:
- bei Änderungen freuen, dass man in Hochsprache und mit Kommentaren fix versteht was da passiert
- bei Änderungen im UDT freuen, dass alle Programme, die ihn verwenden ohne großes Murren mitziehen und man nicht in 13 + x Bausteinen Offsetpointer anpassen muss
