plc_typ
An einer Bestandsanlage soll ein Stern- Dreieck Start eines 132kW Antriebs gegen einen FU getauscht werden. Da der Motor ca. 40m weit vom Schaltraum entfernt steht und die Kabel nicht geschirmt sind ist nun der Plan den FU in ein eigenes VX25 Feld in der nähe des Motors zu platzieren. Das heißt, dass die Stern-Dreieck Kombi aus dem Bestandsschrank entfernt wird und die Motorkabel direkt an den NH- Sicherungshalter angeklemmt werden sollen (Vor dem NH- Halter befindet sich auch ein Hauptschalter). In den FU Schrank kommt ein 1,6kW Klimagerät und eine 400w Schaltschrankheizung, diese sollen beide innerhalb des Schaltschranks mittels Kurzschlussfester Leitung von der Zuleitung abgegriffen werden. Ein Netzschütz wäre nicht notwendig, da der FU STO mit PLe kann.
Nun ist die Frage, ob es Legitim ist diesen Zusatzschrank ohne Hauptschalter zu Bauen?
