Step 7 Berechnung des Füllstandes
Stift1802
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Aufgabenstellung:
Ich habe ein Behälter mit zwei Druckmessungen (absolutdruckmessungen).
Nun muss ich den Füllstand in der SPS berechnen und als 0-100% Wert auf dem Panel anzeigen lassen.
Nun steh ich echt auf dem Schlauch wie ich das realisieren soll.
Ich habe schon mal folgende Formel gefunden:
h=deltap/(DichtexGravitationskonstante)
Würde mir jemand Tips geben wie ich die Aufgabenstellung lösen kann?
Gruß Stift1802
Wo ist denn das Problem genau?
Messung -> Analogkarte ->Skalierung -> Formel berechnen -> Ergebnis auf 0-100% skalieren -> Ergebnis in nen DB legen -> Kommunikation SPS-Panel -> Panel liest den DB -> EA-Feld zur Anzeige.
fertig.
Hallo Ducati,
Also Bis Formel berechnen und ab Ergebnis in nen DB legen ist mir alles Klar.
Nur es Fängt schon an wie kann ich den berechneten Wert skalieren?
Wenn ich die Druckmessungen einlese und skaliere habe ich Real-Werte, jetzt kann ich diese dann berechnen aber wie kann ich dann das Ergebnis
neu skalieren?
Hallo
Hier mal ein Beispiel:
Tank 0-2000Liter
Analogeingang: 0 entspricht 0Liter
27648 entspricht 2000Liter
Skalierung Füllstand: Analogeingang geteilt durch 13,82 (27648:2000) = Aktueller Füllstand
Wenn du jetzt eine Anzeige brauchst mit 0-100% dann muss du diesen Wert noch einmal durch 20 teilen (2000:100)
Du kannst auch direkt den Prozentwert berechnen, ohne den Umweg über den Füllstand -> Analogwert geteilt durch 276,48 (27648:100)
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Frage: ist das ein Druckbehälter? Weil warum die zwei Absolutdruckmessungen.
Wenn ja wird eine ganz unten sein und eine ganz oben.
Beispiel: Behälterhöhe 10m, Medium: Wasser.
Maximaler Druck zB 2bara
Messbereich gewählt 0-3 bara
Druck 1 einlesen 0-3 bar
Druck 2 einlesen 0-3 bar
dP =Druck 1- Druck 2
dPx10= Füllstand in Meter.
Füllstand in Meter / 10m x 100% = Füllstand in Prozent.
