Betriebsarten Sicher erfassen
Mondmann
bin gerade in einer mittleren Gedankenkriese. Ich muß in Abhängigkeit der Betriebsart Sicherheitskreise Freigeben, bzw. sperren.
Wie kann man sicher die Betriebsarten einer Anlage überwachen ? Lt. FAQ von Fa. Pilz ist dieses in der Norm nicht eindeutig geregelt.
Ausgang SPS --> auf 2 in Reihe liegende Schütze --> Auswertegerät und damit die Sicherheitsbereiche umschalten ?
Wie realisiert ihr das ?
Mfg
Der Mondmann
Kommt auf die Größe der Anlage an.
Am elegantesten mit einer Sicherheits-SPS.
Wenn es eine kleinere Anlage ist, dann kannst du evtl. ein Pnoz Multi mit Feldbus-Schnittstelle verwenden.
Betriebsarten werden im Pnoz gebildet. Die sicherheitskritischen Bewegungen ebenso.
Uber Profibus - oder Profinet kommunzierst du mit der normalen SPS und regelst den Rest.
Bei wenigen kritischen Bewegungen habe ich das schon mehrfach so realisiert. Ist recht problemlos.
Dieter
der Betriebsartenwahlschalter ist nur dazu da die Betriebsarten umzuschalten und jeweils nur die Angewählte zuzulassen.
Hier wird in den meisten Typ C Normen entweder eine Kategorie 1 nach EN 954-1 oder PLc in Kategorie 1 gefordert. Hieran orientiere ich mich auch bei meinem Risikoeinschätzungen.
da man bei Maschinen mit verschiedenen Betriebsarten meist noch andere Probleme hat, Zutimmungstaster, SLS, SS2 usw., macht hier meist eine Sicherheits-SPS Sinn, und dann besteht die SF nur aus dem BA-Wahlschalter und der FS-SPS.
wenn ich das Reizwort "Sicher" lese, fühle ich mich jedesmal genötigt, darüber aufzuklären, dass es etwas, das 199%ig sicher ist, nicht gibt. Bestenfalls drei, fünf oder sieben Sigma risikooptimiert.
ausgekotzt habe ;)
