Bewegungsmelder 24V und Kontroll-Tastschalter mit 24V LED für SPS
strichcode
meine Beleuchtung in den Fluren(KG,EG,OG) soll "zwei-geteilt" sein.
Die Wandleuchte will ich mit einem Bewegungsmelder steuern.
Die Deckenleuchten über Taster.
Dazu habe ich die 3-adrige NYM Leitung von den Wand- und Decken Leuchten bis zum Verteilerkasten geführt.
Vom Verteilerkasten zu den Taster liegen EIB Leitung (2x2x0,8mm)
SPS 750-881 im Verteilerkasten.
Jetzt suche ich nach einem 24V Bewegungsmelder, der "einfach" das Schaltsignal an die SPS sendet und die SPS schaltet dann über Koppelrelais die Wandleuchten.
Was wäre die günstigste Lösung dafür?
Die Empfehlung "finder 18.31.0.024.0300" finde ich etwas teuer. Und eigentlich benötige ich einen BWM für die Wand-Installation.
Die Taster möchte ich mit einer Kontrolleuchte versehen.
Aber mit 24V betrieben (--> LED)
Bin mir noch nicht sicher, ob ich die LED dann dauerhaft leuchten lasse oder einen Taster mit Meldekontakt einsetze um die LED bei Dämmerung über die SPS einzuschalten.
Die 24V LED hat eine Stromaufname von 20mA. Die 230V Glimmlampen haben dagegen Stromaufnahmen von nur 0,8mA bis 1,5mA.
Die LED hat dann ja eine ca.20 mal höheren Stromaufnahme....
Oder sind hier die 24V entscheident? --> 24V x 0,02A = 0,48W vs. 230V x 0,008A = 1,84W
Dann steht die LED natürlich wieder gut dar..
Schau mal bei esylux, die bwm sind ganz gut, aber auch nicht die günstigsten. Haben auch 24VDC Varianten. Ich habe bei mir Busch Jäger 230V bwm eingesetzt und auf eine 230V eingangsklemme gelegt. Hier habe ich nur die Nebenstellen verwendet, sehr günstig und kein schaltgeräusch.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
..Ich habe bei mir Busch Jäger 230V bwm eingesetzt und auf eine 230V eingangsklemme gelegt. Hier habe ich nur die Nebenstellen verwendet, sehr günstig und kein schaltgeräusch.
ist natürlich auch ein guter Ansatz.
Funktioniert das auch mit dem EIB Kabel? Oder sollte ich (generell) zu BWM immer ein 5-adriges Kabel legen?
Hier noch zwei interessante Links zum Umbau eines 230V BWM auf 24V
1) https://www.symcon.de/forum/threads/23808-Bewegungsmelder-Umbau-von-230V-auf-24V-DC
2) http://www.mikrocontroller.net/topic/258344
Eib kannste 24V drüber jagen, Arbeitet glaub auch mit 24V.
Zu BWM und Taster bzw. Schalter würde ich generell mind. 5adrig Nym legen.
Hallo, die Frage war anders herum gedacht: 230V auf EIB möglich? denke nicht...
Daher werde ich zu den Bewegungsmelder sicherheitshalber 5-adrige Leitungen legen.
Zu BWM okay.
Zu den Tastern werde ich nur EIB legen.
Dafür gehen die Leuchten ja direkt zum Verteilerkasten. Mit Relais ist da immernoch "alles möglich".
Hallo Strichcode,
24V- Bewegungsmelder sind an sich schon eher selten und deshalb teurer. Ich habe mich für 24V-Geräte aus dem Hause B.E.G. Brück mit Reedkontakten entschieden. Die sind dann auch verschleissärmer als herkömmliche Schaltkontakte und es kann ein 1-10V-Signal für die Helligkeit an die SPS Geführt werden.
Urlicht
Finde die BWM von Finder mit 40€ preislich eigentlich sehr fair, habe ich auch im Einsatz.
Sollte dich das "Klicken" vom Relais stören, kann man die sehr einfach auf ein Solid State Relais von Phoenix Contact umbauen.
Die Art.Nr. 2982100 ist Pinkompatibel und für 24V geeignet, nach ein paar Minuten löten hört man den Melder nicht mehr :cool:
Schöne Grüße
Eloee
Moin,
ich habe auch die Finder im Einsatz. Den Preis fand ich voll in Ordnung. Wenn das Relais mit 24V angesteuert wird könnte man es doch auch einfach nur auslöten und direkt auf den SPS Eingang legen.
Guter Hinweis in sofern dass ich noch zwei rum liegen habe, die ich mal zum Test umbauen könnte.
Gruß ohm200x
Bin mir ehrlich gesagt garnicht mehr sicher ob das Relais mit 24V angesteuert wird...
Jetzt wo dus erwähnst bin ich auch am Zweifeln, war doch glaube weniger:p
Mit dem SSR funktionierts aber wie gesagt problemlos.
Schöne Grüße
Eloee
Hmm,
wenn ich nun den Finder BWM mit nem 40,- SSR umbaue (Preis gegoogelt) komme ich langsam auf 80,- und habe abschliessend einen "handverlöteten" Umbau...
Dann ist der Preis deutlich nach oben gewandert und die Stabilität nähert sich dem Asiaten oder sehe ich das falsch ?
Viel Spaß
Shrimps
Klar zu dem Preis würde ich glaube auch lieber z.B. zum esylux greifen...
Da ich die SSRs aber sowieso noch von einem anderen Projekt da hatte, habe ichs einfach mal probiert :)
Über nen Großhändler bekomme ich die Teile übrigens für ca. 14€, das macht das ganze wieder interessanter.
Schöne Grüße
Eloee
