RrBd
Technische Informationen:
[TD="width: 17%"] Spannungsversorgung [/TD]
[TD="width: 83%"] 24V [/TD]
[TD="width: 17%"] Anzeige [/TD]
[TD="width: 83%"] LCD-Display, supertwisted mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 4 x 20 Zeichen, Höhe 4.75 mm, mit Cursor, Zeichensatz: ASCII-Zeichen 16 bis 127 plus sprachabhängige Zusatzzeichen und Steuerfunktionen, 4 LED-Anzeigen links neben Display [/TD]
[TD="width: 17%"] Tastatur [/TD]
[TD="width: 83%"] Folientastatur mit Schnappfunktion, Zahlenblock mit 12 Tasten, Abstände 15 mm Steuerblock mit 9 Tasten, Abstände 15 mm, 4 Funktionstasten, Abstände 19 mm, mit roten LEDAnzeigen und einschiebbarem Beschriftungsstreifen, [/TD]
[TD="width: 17%"] Datenschnittstelle [/TD]
[TD="width: 83%"] Kommunikations-Schnittstelle (zur SAIA-PCD), COM 1: RS 232 (fest) Übertragungsgeschwindigkeit: 110... 19200 bps [/TD]
[TD="width: 17%"] Speisespannung [/TD]
[TD="width: 83%"] 19...32 VDC, geglättet, mit Verpolungsschutz, oder 19 VAC ± 15 %, zweiweggleichgerichtet, mit Verpolungsschutz [/TD]
[TD="width: 17%"] Leistungsaufnahme [/TD]
[TD="width: 83%"] max. 0.2 A bei 24 VDC [/TD]
[TD="width: 17%"] Anschluss [/TD]
[TD="width: 83%"] Stromversorgung über steckbare Schraubklemmen fiir Drähte von max. 2.5 mm[SUP]2[/SUP] Datenschnittstelle über 9polige Sub-D-Buchse [/TD]
[TD="width: 17%"] EMV [/TD]
[TD="width: 83%"] ESD gemäss IEC 801-2: 6kV (HVR) bzw. 8 kV (Entladung), Burst gemäss IEC 801-4: Stromversorgung 4 kV direkt, Datenschnittstellen 1 kV kapazitiv, Emission gemäss EN 55 022 Klasse B [/TD]
[TD="width: 17%"] Gehäuse [/TD]
[TD="width: 83%"] Kunststoffrahmen mit Polyesterfolie, Schutzart frontseitig IP 65, Abdeckung rückseitig aus Alublech, Abmessungen und Schalttafelausschnitt siehe Massbild, Montage mit Schraubbolzen [/TD]
[TD="width: 17%"] Umgebungstemperatur [/TD]
[TD="width: 83%"] Betrieb 0...50°C (als Option -20...+70°C), Lagerung -25...+70°C (als Option -30...+80°C) [/TD]
[TD="width: 17%"] Luftfeuchtigkeit [/TD]
[TD="width: 83%"] 5...95 % relative Feuchte ohne Betauung gemäss IEC 1131-2 bzw. DIN 40 040, Klasse F
[/TD]
[TD="width: 17%"] Mechanische Festigkeit [/TD]
[TD="width: 83%"] Vibration 10...57 Hz, 0.075 mm, bzw. 57...150 Hz, 1g, gemäss IEC 68-2-6 [/TD]
[TD="width: 17%"] Alter und Zustand: [/TD]
[TD="width: 83%"] > 10 Jahre, wurde hier gelegentlich für Test- und Programmierzwecke benutzt, Laufzeit nur wenige zig Stunden, deutliche Lagerspuren insbesondere auf der Rückseite. Details siehe Photo, die schlechte Lesbarkeit liegt am ungünstigen Blickwinkel der Kamera, LCD sind in Ordnung. [/TD]
[TD="width: 17%"] Neupreis [/TD]
[TD="width: 83%"] War damals so bei 500,-- €, heutige Geräte ca. 300,-- €
[/TD]
[TD="width: 17%"] Lieferumfang [/TD]
[TD="width: 83%"] 2m Datenkabel, ein Ende SUB-D, anderes Ende offene Drähte für Anschluss an SPS liegt dabei. Handbuch kann heruntergeladen werden (siehe Link oben!)
[/TD]
Mitsteigern oder sofort kaufen hier
Schnittstellen | RS232 |
[/TD]
[/TD]
[/TD]
