TIA Bild anzeigen in einem HMI mit Schaltfläche von andere HMI
ich denke das wird nur über eine CPU gehen, zu der beide HMIs eine Verbindung haben. Schau mal unter dem Punkt Verbindungen deines HMIs. Dort gibt es den Reiter "Bereichszeiger". Darunter kann man einen Steuerungsauftrag aktivieren. Es wird dann ein DB-Bereich in der CPU zugeordnet. Auf der CPU kann man dort dann Aufträge auslösen, darunter auch einen Bildwechsel. Jetzt brauchst du dafür nur einen Auslöser, der vom anderen HMI kommt. In der Hilfe findest du mehr unter Bereichszeiger "Steuerungsauftrag".
Hallo
      L     2    //   2= Bildnummer 2
      T     "TP".BZ.Steuerungsauftrag.Datenwort_2
      L     51            //  51 = Auftrag "Bildanwahl
      T     "TP".BZ.Steuerungsauftrag.Datenwort_1
Den Steuerungsauftrag nur "einmalig" Flankengetriggert beschreiben
Er wird vom Panel automatisch wieder auf 0 gesetzt wenn er ausgeführt wurde.
Wenn du ihn "dauerhaft" beschreibst hast du ständig die Sanduhr auf dem Bildschirm
Ich würde das nicht mit Steuerungsauftrag machen sondern mit einer normalen BYTE- oder WORD/INT-Variable in der gemeinsamen PLC.
Das anfordernde HMI inkrementiert die Variable (+1) und das andere HMI liest diese Variable und führt den Bildwechsel durch, wenn sich der Wert ändert.
(besser: das anfordernde HMI setzt ein Bit in der PLC und die PLC inkrementiert dann die Variable und rücksetzt das Bit)
