Bildanwahlprobleme beim TP 170 B Color
A
Anonymous
Guest
Hallo!
ICh will über eine Sps S7 die Bildanwahl im Panel Steuern.
Das heißt je nach Zustand soll ein Bild angewählt werden. Schön und gut klappt aber nicht!
Spätestens beim erneuten anwählen des Startbildschirmes kommt die Fehlermeldung Bild kann nicht Angezeigt werden, obwohl er das Bild anzeigt!
Erbitte Hilfe, sonst muss ich bald in die Klapse! :twisted:
Alles Kacke
Degussawerk Marl!
Die Bildanwahl realisiere ich über die SPS!
Ich habe in der Sps Merker programmiert und diese bei Protool in den Variablen aufgerufen! Der aber bei den VAriablen unter Funktionen nur Aktionen bei Werteänderung , Grenzwert über, unterschritten gesetzt werden können komm ich in konflikt bei der Bildanwahl
wenn Du einen Bereichszeiger für den Schnittstellenbereich anlegst, kannst Du die aktuelle Bildnummer abfragen.
Mit dieser Information solltest Du dann verhindern, dass der Merker für die Bildanwahl z.B. des Startbilds gesetzt wird, wenn das Startbild bereits angewählt ist.
_____________________________________________________________
